Frage zur Ecowitt Weather Map
Dirk27
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 14 mal
Beitrag von Dirk27 »
Die Wetterkarte ist ja eine schöne Sache, aber zur Bedienung habe ich eine Frage:
Bei mir sind 3 Stationen online, aber nur der GW2000 ist öffentlich.
Rufe ich die Karte z.B. mit dem Rel. Luftdruck auf, erscheinen 2 Luftdruckwerte plus ein Markierungssymbol (für die WH2626, die ja keinen Luftdruck kennt) übereinander. Die Werte sind dann kaum lesbar.
Dabei ist es egal, welche Station ich in der Karte auswähle,- immer werden alle 3 dargestellt.
Übersehe ich etwas oder ist das ein Bug der Wetterkarte?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 637 mal
Re: Frage zur Ecowitt Weather Map
Eingeloggt als Besitzer der Konsolen siehst Du immer alle. Public/non-public gilt nur für andere.
Wenn Du die Punkte auseinanderhalten willst, musst Du entweder stark vergrößeren oder Deine Koordinaten ändern, damit der Abstand etwas größer wird. Betroffen bist ja nur Du. Andere sehen nur eine Konsole.
Dirk27
Gyvate hat geschrieben: 13 Nov 2024, 14:57 Eingeloggt als Besitzer der Konsolen siehst Du immer alle. Public/non-public gilt nur für andere.
Ja, klar. Aber die Auswahl meiner 3 Stationen (öffentlich oder nicht) wird ja als Menü auf der Map angeboten, funktioniert aber nicht. Hilfreich wäre das, weil ich so z.B. nicht die Außentemperatur einer meiner Stationen mit Nachbarstationen vergleichen kann.
Noch eine Frage zu Ecowitt Weather allgemein (wollte keinen neuen Thread aufmachen):
Oft fehlt beim erneuten Aufrufen der Seite der "Export" Button. Warum? Meist erscheint er durch Abmeldung und frische Anmeldung erstmal wieder, ist dann aber bei automatischem Login irgendwann wieder verschwunden.
Dirk
Könnte ein Browser-Cache Problem sein.
Dirk27
Ok, danke!
Hauptsächlich passiert das unter Android mit der Samsung Internet App.
Ich werde mal Chrome probieren.
Dirk
