Ich habe in Weewx 5.1.0 für die Froggit DP2000 (GW2000) den gw1000-Treiber installiert. Ein Testaufruf in der Konsole zeigt die richtigen Luftdruckwerte an:
'pressure': '1002.4', 'rain': '0.0', 'rainRate': '0.0', 'relbarometer': '1008.6',
In Weewx wird der relative Wert allerdings 2.5 hPa höher ausgegeben. Von Weewx werden nur Luftdruckwerte übergeben, wenn ich bei [[Calculations]] prefer_hardware angebe; bei allen anderen Optionen wird N/A angezeigt.
Eine Umbenennung in der gw1000.py von relbarometer in barometer hat nicht funktioniert.
Gibt es in Weewx noch eine andere Stelle, wo der Wert angepasst werden kann? Höhe und Koordinaten sind auch richtig angegeben.
relativer Luftdruck in weewx bei Übergabe des Wertes von der gw1000.py zu hoch
Re: relativer Luftdruck in weewx bei Übergabe des Wertes von der gw1000.py zu hoch
in der weewx Dokumentation gibt es größeres Kapitel über Luftdruck (barometer) und dessen Behandlung in weewx und dazugehörige Optionen. Hast Du dort schon mal nachgelesen ?
Jein.
Die Lösung ist schlichtweg der Eintrag barometer = relbarometer unter [[corrections]].
Ebenfalls jein - denn es ist nicht DIE Lösung sondern nur EINE Lösung.GlaBa hat geschrieben: 23 Sep 2024, 18:20 Jein.
Die Lösung ist schlichtweg der Eintrag barometer = relbarometer unter [[corrections]].![]()
denn, was der GW1x00 als relativen Luftdruck liefert, stellt nicht jeden zufrieden, der mit Luftdruck arbeitet, da es sich hier um eine (sehr grobe) Differenzkorrektur handelt.
Weewx bietet unterschiedliche Möglichkeiten mit verbesserten Berechnungsmodellen an und arbeitet dazu auch nur mit dem Absoluten Luftdruck also dem "Stationsluftdruck" (genaugenommen dem lokalen Luftdruck am Konsolenstandort).
Unterschiedliche Parameter ergeben dann auch unterschiedliche Werte für den auf Meereshöhe normalisierten Luftdruck.
Die Berücksichtigung der Durchschnittstemperatur zum Zeitpunkt aktuell minus 12 Stunden führt z.B. zu signifikant besseren (=genaueren) Ergebnissen als die reine Differenz bei 15° C, da die Temperatur einen massgeblichen Einfluss auf den Luftdruck hat.
Aber wenn einem dieser grobe Ansatz (barometer = relbarometer) genügt, ist alles gut.
spitzmaus
- Danksagung erhalten: 34 mal
Ich gebe mal ein paar Beispiele, was es für verschiedene Luftdrücke gibt:
Beispiele: Beschreibung: Wetterelemente - Luftdruck
WeeWX kann den relativen Luftdruck nach der eigenen Formel auch berechnen. WeeWX benennt die Meßgrößen (observation type) dabei wie folgt:
- den mit dem Drucksensor auf Barometerhöhe gemessenen absoluten Luftdruck
- den auf Stationshöhe umgerechneten Luftdruck (bei Flugplätzen die Landebahnhöhe, soweit ich weiß, bei Wetterstationen die Höhe der Wiese unter dem Temperatursensor
- den nach Standardathmosphäre auf Meereshöhe umgerechneten (relativen) Luftdruck
- den nach Stationsisttemperatur auf Meereshöhe umgerechneten (relativen) Luftdruck
- den nach Stationsisttemperatur und Stationsistluftfeuchte auf Meereshöhe umgerechneten (relativen) Luftdruck
- pressure: absoluter Luftdruck
- altimeter: relativer Luftdruck nach Standardathmosphäre
- barometer: relativer Luftdruck nach Stationsistwerten
