RPI-SUSV
RPI-SUSV
ich habe gerade meinen Raspberry 3 neu auf gesetzt.
ich habe dazu nich eine Susv advantich leider ist die seite offline , hat vileicht jemand die client software für den RPi.??
cu. Kalli
cu. Kalli
WH-4000 Raspberry Pi 3 - S.USV pi advanced / Weewx + Weewxwd integration
Re: RPI-SUSV
Du suchst die Software fuer diese Zusatzkarte?
Das hier sieht doch zielfuehrend aus, oder?
Nachtrag:
Aber ich verstehe jetzt, was Du meinst. Die angesprochene Software fuer den susvd laesst sich nirgends im Netz finden.
Nachtrag:
Re: RPI-SUSV
Ja genau das ist das Problem.
Ich musste mein rpi neu aufsetzten,
und nun fehlt mir die software.
Re: RPI-SUSV
Leider startet der susv Dämon nicht
EAE
- Danksagung erhalten: 9 mal
Re: RPI-SUSV
Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, ruf da Montag an:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/860/S ... 128060.pdf
Ich hab die Erfahrung gemacht, das Anrufen bei einen Hersteller fast immer von Erfolg gekrönt ist.
C.
C.
EAE
Re: RPI-SUSV
Kalli, ist es das, was Du suchst:
http://seprotronic.com/susv/files/softw ... all.tar.gz
Der Link funktioniert, zwar mit einer Sicherheitmeldung, ich hab den ganzen Spaß mal kurz entpackt und .txt durchgelesen, also ich meine, das ist es.
C.
PS: Ich suche bei besonderen technischen Problemen immer über die Metasuchmaschine METAGER, RRZN-Hannover, was besseres gibt es nicht.
C.
Re: RPI-SUSV
ich habs ja Installiert aber beim ausführen.
sudo ./susvd -start
kommt diese meldung: sudo: ./susvd: Befehl nicht gefunden
auch wenn ich in dem ortner susvd bin kommt diese meldung.
Ich muss aber noch anmerken ich hatte meine Raspberry vorher mit python 2 laufen und jetzt mit Python 3
ich weis nicht obs einen unterschied macht..
cu. kalli
sudo ./susvd -start
cu. kalli
- Danksagung erhalten: 677 mal
Re: RPI-SUSV
Für Deine unkonstruktiven Posts, die nur das Forum zumüllen ohne etwas Hilfreiches beizutragen, dürfte Dich der Administrator in Kürze "verbannen". Aber das hast Du ja sicher so gewollt.
Magnaresch
Re: RPI-SUSV
Hi Kalli,
hast du für das Problem eine Lösung gefunden?
stehe nähmlich im moment vor dem selben Problem war aber so schlau mir vorher von dem alten image eine kopie zu machen.
Jetzt funktioniert die SUSV nur auf dem alten image und nach installation lässt sich der Daemon nicht starten.
Schonmal danke im vorraus und lieber gruß
Magnaresch
Magnaresch
matthewcumbo
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: RPI-SUSV
Hallo @Gyvate,
ich hatte das gleiche Problem - die ELV-Seite scheint verschwunden oder verschoben zu sein. Du kannst stattdessen diesen Mirror versuchen: https://web.archive.org/web/20220101000 ... -pi-121299
Wenn das nicht funktioniert, hier ist ein PDF, das jemand hochgeladen hat: https://example.com/susv-manual.pdf
