WH51 rote LED leuctet dauerhaft??
UrsulaB
Beitrag von UrsulaB »
Hallo an alle
Ich habe seit ca. 2 Wochen 3 WH51 in Verwendung, seit heute früh leuchtet bei einem Sensor die rote LED dauehaft, was kann das bedeuten? Ich kann in der Bedienungsanleitung nichts finden und die Batterie wird mir auch noch mit 1,6V angezeigt!
Gruß Ursula
Re: WH51 rote LED leuctet dauerhaft??
was passiert denn, wenn Du die Batterie entnimmst, eine Minute wartest und sie dann wieder einsetzt ?
Liefert der Sensor denn sinnvolle Daten ?
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Beitrag von RunMike »
Hallo!
Ich hatte das bisher nur einmal; und zwar direkt nach dem erstmaligen Einlegen eines Akkus (beim neuen Sensor).
Ich habe dann sicherheitshalber von Li-Ion auf NiZn gewechselt, falls das BMS des Akkus enorme Oberwellen erzeugt.
Nach zehn Minuten ohne Energie erneut versucht, dann war der Fehler weg.
Ob das bei dir hilft, wage ich allerdings zu bezweifeln ...
Mike
