WS69 Sonnenverlauf nach Himmelsrichtung?
oggy512
Beitrag von oggy512 »
da mein jetziger Wettersensor WMS von Eltako leider den Geist aufgegeben hat, muss was neues her.
In diesem Zuge bin ich auf die Ecowitt Geräte aufmerksam geworden, u.a. den WS69 oder WS90.
Leider finde ich keine Information darüber, ob einer der beiden Sensoren (oder ein anderer?) den Sonnenverlauf darstellen kann. Also nicht nur wie viel Lux es aktuell sind, sondern aus welcher Himmelsrichtung mehr Lux kommt.
Hintergrund: Ich steuere aktuell via Home Assistant eine automatische Beschattung der Rollos auf Basis der Sonneneinstrahlung ne nach Himmelsrichtung.
Kann das ein Ecowitt Gerät auch?
Und wenn wir gerade dabei sind: Der Eltako Sensor hat eine Stromversorgung via Kabel. Scheinbar gibt es die Ecowitt Geräte nur mit Solarpanel/Batterie. Hab zwar was von Kabel für ne Heizung gelesen, aber da war nicht rauszulesen, ob über ein solches Kabel auch dann generell die Stromversorgung laufen kann und die Notwendigkeit der Batterien damit entfällt?
Besten Dank für eure Infos!
Wetterfroschi
Re: WS69 Sonnenverlauf nach Himmelsrichtung?
Beitrag von Wetterfroschi »
Beim WS90 kann über die Stromversorgung für die Heizung auch der Sensor betrieben werden. Dann sind keine Batterien notwendig. Bei mir ist das genau so angeschlossen, nur nicht mit dem original Netzteil. So lange die Daten (Spannung und Strombedarf) eingehalten werden.
Es gibt glaube ich inzwischen auch einen Einsatz für das Batteriefach mit Stromkabel (habe das irgendwo schon mal gesehen). Damit ginge es natürlich auch, dann aber ohne Heizung.
Sonnenverlauf kann glaube ich keiner dieser Sensoren.
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Beitrag von RunMike »
Hallo Oggy512!
Ich habe zusätzlich zum WS90 noch einen LTR390 am Mast hängen.
Da du ohnehin schon mit HA arbeitest, gehe ich davon aus, dass ESPHome kein Fremdwort ist.
Einfach das Sensormodul mit einem ESP32 verbinden, in HA Sensoren definieren, fertig.
Den LTR390 könntest du dann zB in eine andere Richtung plazieren.
Mike
oggy512 hat geschrieben: 27 Jul 2024, 12:43 Hallo zusammen,
Nein - nicht dass ich wüsste
oggy512
RunMike hat geschrieben: 27 Jul 2024, 19:44 Hallo Oggy512!
Mike
Das wäre evtl auch eine Idee. Hast du nur einen Sensor und kriegst damit die drei relevanten Richtungen raus oder hast du pro Himmelsrichtung einen Sensor am Mast?
Und wie hast du das mit dem Gehäuse für den Sensor gelöst? Also wasserdicht und so?
RunMike
oggy512 hat geschrieben: 28 Jul 2024, 08:48 Das wäre evtl auch eine Idee. Hast du nur einen Sensor und kriegst damit die drei relevanten Richtungen raus oder hast du pro Himmelsrichtung einen Sensor am Mast?
Bei mir liegt der Fall deutlich einfacher, als bei dir.
Mir geht es um die Überwachung der PV-Panels. Der WS90 ist hierfür bei niedriger Sun-Elevation nicht geeignet.
Daher habe ich ein LTR390-Modul 90° zum Mast in Richtung Süden montiert. Diese Konfiguration lasse ich ein Jahr lang unverändert, um die Werte der Beiden dann zu vergleichen. Wenn alle Winkel (sowohl EL als auch AZ) von der Sonne "durchfahren" wurden, kann ich einen Algorithmus erstellen, der die "Problemzonen" des jeweiligen Sensors wegrechnet. Der 90°-montierte LTR hat nämlich das selbe Problem bei hohen Elevation-Winkeln. Man könnte das zwar mit Schrittmotoren nachführbar machen, aber das war mir zum Testen und zur Daten-Gewinnung erst mal zu aufwendig.
Für deinen Zweck würde ich einen LTR390 für Ost und West montieren. Der WS90 sollte für Süd gut genug sein, jedenfalls ab Ende Februar. Aber ein dritter LTR390 wäre natürlich präziser.
Das Sensor-Modul habe ich in eine durchsichtige Kunstoffdose gepackt und mit Silikon versiegelt. Der ESP32 werkelt ohnehin schon in der Gartenhütte und erledigt dort eine Reihe weiterer Aufgaben.
Mike
dc3yc
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von dc3yc »
Ich verstehe dein Problem nicht. Die Sonne kommt doch jahreszeitlich und tagesabhängig immer aus der gleichen Richtung. Wodurch meinst du, dass der Energieeintrag der Sonne immer aus anderen Richtungen, als den berechneten, kommt? Ich glaube nicht, dass du bewegliche Reflektoren hast, die dir die Sonnenenergie aus unterschiedlichen Richtungen bringen, um deine Messungen zu rechtfertigen. Kannst du mir dein Problem bitte erklären?
RunMike
@dc3yc:
Ist deine Frage an mich gerichtet?
Oder an Oggy512?
Mike
dc3yc
Beitrag von dc3yc »
Eigentlich an @oggy512
