Falsche Außentemperatur von einer WS69
nachdem ich vor einigen Tagen eine Ecowitt GW1101 mit einem WN67 als Außensensor in Betrieb genommen habe, kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Fehlmessungen der Außentemperatur. Die restlichen Parameter, Luftdruck, Helligkeit und Regensensor sind unauffällig.
Der Temperatursensor "springt" um 10 Grad hoch, bleibt dann 1-2 Stunden so und fällt danach auf den Normalwert zurück. Heute Morgen um 07:25 von ca 10 auf ca 20 Grad und dann bis 10:00 auf ca 21 Grad und dann auf reale 15 Grad zurück.
Kennt vielleicht jemand das Problem, oder ist die Außeneinheit einfach defekt?
Zuletzt geändert von gwp1957 am 01 Mai 2024, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Falsche Außentemperatur von einer WN67
1. bist Du sicher, dass es sich um einen WN67 handelt - ohne Solarpanel, ohne Solarmesswerte ...?
Der WN67 wird normalerweise mit der WN1900/WN1910/WN1920 Konsole als Schmalspurwetterstation verkauft.
Eine GW1101 Station (siehe WiKi https://www.wetterstationsforum.info/wi ... -stationen) ist normalerweise ein GW1100 mit einem WS69, der Solarpanel und Solarsensoren hat.
2. Die neueren Versionen des WS69 haben einen einfach austauschbaren Aussentemperatur-/Luftfeuchtesensor in dem kleinen Strahlungsschild unter dem Regenmesser. Der könnte sich beim Transport durch Erschütterungen gelockert haben.
Mal den Schutzschild abmontieren (2 Kreuzshlitzschrauben), den Sensor herausziehen und wieder bis zum Anschlag/Anstoß einsetzen. Danach den Schutzschild wieder anbringen.
Zusätzlich kannst Du den Aussenkombisensor (WS69) "warm" zurücksetzen. Mit dem Ende einer Heftklammer 1-2 Sekunden in das Reset-Loch gegenüber der LED stecken und gedrückt halten (siehe auch Handbuch).
Re: Falsche Außentemperatur von einer WS69
Hallo Gyvate,
du hast natürlich recht, es handelt sich um eine WS69! Den Titel habe ich editiert wegen der Suche.
Beides, sowohl den Temperatursensor ziehen und neu einstecken (er saß aber bombenfest), als auch den Warm-Reset habe ich durchgeführt.
Dann warten wir mal ab, ich berichte.
Heute war es wieder soweit, bei bedeckten Himmel machte die Außentemperatur von 8:55h 15,3 Grad auf 9:15h 20,4 Grad einen Sprung. Beim Versuch dies nachzuvollziehen stelle ich fest, die Ecowitt App listet bis 10:55h nur noch zwei Messungen auf und nicht wie üblich im 5 Minuten Takt.
Jetzt habe ich das Gateway umgesetzt, ca 1,5m neben das WS69, da ich ein Kommunikationsproblem vermute.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
Du solltest alle Sensoren, die Du selbst nicht im Einsatz hast, deaktivieren. Womöglich empfängt Deine Konsole hin und wieder einen fremden Sensor.
Hi Oliver,
ich könnte einzig meine alte Baldr im 433Mhz Band deaktivieren. Ansonsten habe ich keine Temperatursensoren die funken. Der Wechselrichter der BK-Anlage misst zwar, funkt aber nicht. Und bei den Nachbarn sehe ich auch keine. Aber die Temperatur deutet eigentlich schon auf eine Raumtemperatur hin, immer 20 bis 21 Grad. Seltsam.
Günter
Günter
poste mal einen Screenshot der WS View Plus oder WebUI Seite mit den SensorIDs des GW1100 - ebenso die Live Data Seite, damit wir uns ein Bild davon machen können.
Vielleicht auch Deine Stations-ID bei ecowitt.net, damit wir uns den Datenverlauf anschauen können.
Wenn der Sensor wirklich spinnt, auch möglich, dann kannst Du einen Garantieumtausch anfordern.
Wo hast Du denn gekauft ? In China, AliExpress oder amazon.de ?
Hallo Gyvate,
ich hoffe die angehängten Screenshots sind das was benötigt wird.
Aus ecowitt04 und 05 geht der Temperatursprung hervor, bei ecowitt05 wird uber längere Zeit keine Temperatur mehr gelesen/empfangen. Jetzt fällt mir bei ecowitt03 auch der 0x9C auf, gibts den bei der WS69 überhaupt oder ist das der im GW1100 integrierte.
Falls noch was benötigt wird, gerne melden.
- ecowitt05.jpg (52.88 KiB) 2660 mal betrachtet
- ecowitt04.jpg (55.01 KiB) 2660 mal betrachtet
- ecowitt03.jpg (63.77 KiB) 2660 mal betrachtet
- ecowitt02.jpg (81.8 KiB) 2660 mal betrachtet
- ecowitt01.jpg (117.08 KiB) 2660 mal betrachtet
so wie ich das sehe, wird der Sprung nicht vom WS69 T/RH Sensor erzeugt.
Was Du uns bislang verschwiegen hattest ist, dass Du einen WH32 outdoor Sensor im Einsatz hast.
Bei dessen Anwesenheit verwirft die Konsole (GW1100) die T/RH Werte vom WS69 und nimmt dafür die des WH32 outdoor.
Siehe WiKi (Sensorhierarchie): https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ierarchien
Der wurde bei der Erstellung des Bildschirmbildes allerdings nicht empfangen, ist aber registriert.
Schalte den mal ganz aus (SensorsID --> Temp & Humidity --> Stift --> Disable) und sieh mal, wie sich der Temperaturverlauf dann verhält. Dann müsste die WS69 T/RH wieder zum Zuge kommen.
Dann müssten wir wissen, wie und wo der WH32 outdoor angebracht ist. Ohne Schutzhülle könnte Feuchtigkeit eindringen, was nicht sehr vorteilhaft für das Teil ist. Ggf. sitzen die Batterien nicht richtig oder müssen (warum auch immer) ausgetauscht werden. Im Extremfall ist der Sensor defekt und muss ausgetauscht werden.
Ok, die Ursache haben wir.
Aber, ich habe definitiv nur die WS69, einen WH32 habe ich nicht.
Ich schalte den natürlich ab, wie angegeben.
