WH51 eingraben?
drt
Danksagung erhalten: 1 mal
WH51 eingraben?
Beitrag von drt »
ich würde gerne die Bodenfeuchtigkeit des Rasens messen (im Idealfall auch Temperatur und ph-Wert, aber fangen wir mal langsam an), einen WS90 mit Basis hab ich bereits, also schien der WH51 die logische Wahl.
Nur leider steht der WH51 so weit aus dem Boden raus, dass der Mähroboter oder Personen unter Garantie drüberfallen.
Ganz am Grundstücksrand oder in der Hecke wäre er zwar geschützt, ist aber keine repräsentative Position für den Rasen in der Grundstücksmitte.
Hat jemand Erfahrungen damit den WH51 quasi bündig einzugraben, sodass der Mähroboter drüberfahren kann?
Evtl. schräg eingraben damit der Batteriewechsel gerade von oben erfolgen kann.
Hätte auch den Vorteil dass man das blitzen alle 70s nicht sieht.
Zum Gateway sinds vielleicht 10m, also auch wenn der Empfang durchs Eingraben leidet, könnt sich des ausgehen.
Danke, greets!
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: WH51 eingraben?
Fuer diese Zwecke ist der WH51L vermutlich besser geeignet.
Bedenke:
Der Sensor sendet seine Daten per RF zur Konsole. Somit ist eine Sendeantenne noetig, die unter der Erde wohl nicht wirklich hilft.
Erfahrungsgemaess kommt ueber den Batteriedeckel gern mal etwas Feuchtigkeit in den Sensor, was zu dessen Defekt fuehren kann. Da sehe ich die Gefahr im verbuddelten Zustand noch größer.
Aber probier das doch einfach mal aus und berichte.
Das Sensorkabel des WH51L ist leider auch nur ca. 1m lang - Kreativitaet ist also damit leider auch noetig.
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Re: WH51 eingraben?
Beitrag von RunMike »
Hallo!
Mein Versuch unterscheidet sich zwar etwas von deinem Vorhaben, aber immerhin sind die Situationen ansatzweise vergleichbar.
Bei mir ging es nicht um den Mähroboter, sondern um die Winterfestigkeit des WH51. Nachdem hier im Forum auf meine Frage keine Antwort kam, habe ich versucht, eine Umgebung zu schaffen, die nicht nur den Bananenpalmen, sondern auch dem WH51 eine ordentliche Überlebensschance gewährt.
Die Situation ist also Folgende:
Zwei Bananenpalmen, die im Boden eingegraben wurden, sollen überwacht werden. Den WH51 habe ich so "eingegraben", dass der Teil des Körpers, der das Batteriefach darstellt, parallel zur Oberfläche, aber ca 5cm unterhalb der Grasnarbe lag.
Eine Kokosmatte darüber und dann Empfang geprüft.
Der GW2000 in ca. 15m Entfernung hatte keinen Empfang, der rtl_433 (10m Entfernung) mit der selbstgebauten (sehr langen und hohen) Antenne hatte sehr schlechten, unzuverlässigen Empfang. Regulär eingesteckt, so dass die Antenne nicht unterhalb der Grasnarbe positioniert war, hatten beide Empfänger guten Empfang.
Ich kann also die Vermutung von @olicat bestätigen. Wobei es sicherlich auf dein persönliches Setup ankommt, ob die Grenze schon erreicht ist, oder eben nicht.
Nachdem der WH51 ein Energieverbrauchswunder ist, müsstest du den ja auch nur alle 2 - 3 Jahre zum Batteriewechsel ausgraben, das wäre jedenfalls kein Gamestopper.
Die Bodentemperatur überwache ich mit einem DS18B20. Der lässt sich gut vergraben und hält in der Outdoor-Version einiges aus.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben ...
Mike
drt
Re: WH51 eingraben?
Beitrag von drt »
danke für die Infos.
Wenn das Batteriefach gern undicht wird, schau ich dass ich das vorher noch extra abdichte falls möglich.
Ausprobieren ja, aber dafür müsste ich den WH51 schon haben
Um einen Fehlkauf zu vermeiden hab ich deshalb vorher hier gefragt.
Hmm, beim WH51L müsste die Sendeeinheit auch „irgendwo hin“, das löst das problem leider nicht.
@RunMike
Ok danke, also 5cm unter Grasnarbe kann ich davon ausgehen dass es nicht funktioniert.
Ganz hoffnungslos bin ich noch nicht, aber klingt eher nach einem ungeeigneten Einsatz.
Auch wenn wir hier im Ecowitt Unterforum sind, fällt euch von anderen Herstellern was ein, was passen könnte?
RunMike
Re: WH51 eingraben?
drt hat geschrieben: 03 Mai 2024, 18:07
Wie gesagt, das war in meinem persönlichen Setup. Das kann bei dir mit kürzerer Entfernung und anderen Wänden durchaus anders sein.
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich auch noch eine Styrodur-Platte Richtung Haus aufgestellt hatte, um die zu bauende Schutzhütte zu simulieren.
Ich würde es auf jeden Fall testen. Beim Preis von ca. 20 Euro ist das Risiko tragbar. Wenn du im Bereich nordwestliches Allgäu wohnst, kannst gerne von mir einen ausleihen. Ich habe insgesamt 40 Stück davon und noch nicht alle davon wieder im Einsatz.
Mike
drt
Re: WH51 eingraben?
Beitrag von drt »
Hi, danke fürs Angebot, aber da bin ich zu weit weg.
Ja ich denk auch ich werd mir einen besorgen unds drauf ankommen lassen. Wenns nix wird kommt der ins Hochbeet oder Tomatenkübel.
40 Stück?
Wow.
Und ich wollt grad fragen ob man tendenziell eher mehrere davon kauft wenn man mal Lunte gerochen hat.
Was immer du damit misst, siehst du den Untergrund überhaupt noch? :D
Schloss Versailles liegt doch auch nicht im Allgäu, oder hast 40 Blumentöpfe… ;)
Wegen deines Versuchs und weil du sagst „noch nicht wieder im Einsatz“.
Vertragen die Dinger den Winter im Freien oder sammelst du die alle ein?
RunMike
Re: WH51 eingraben?
drt hat geschrieben: 03 Mai 2024, 18:56
40 Stück?
Ja, zum Anfangen habe ich mich mal noch eingeschränkt ... :lol:
Ich war sofort begeistert. Als Elektroniker habe ich in den vergangenen Jahrzehnten öfter mal Selbstbau-Projekte zur Feuchte-Messung getätigt. Das war alles nur halbgar. Die Lunte habe ich quasi beim ersten Anzünden schon gerochen. ;)
Ich kann den übrig gebliebenen Rasen jedenfalls mähen, ohne Sensoren zu skalpieren. Habe nur einen WH51 im Erdboden. :mrgreen:
Letztes Jahr waren es knapp 80 Pflanzen, die zu Überwachen waren. Habe natürlich versucht, effizient zu sein und durch Repräsentativ-Messungen die Anzahl der WH51 auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Mindestens zwei von den nicht-sensorüberwachten Pflanzen sind trotzdem einen vermeidbaren Tod gestorben. Ergo werden es dieses Jahr noch mehr WH51 ... :thumbup:
Weil ich eben nicht wusste, wie der WH51 reagiert, wenn die Frosttiefe zB 20cm beträgt, wollte ich den in Post #3 beschriebenen Sensor eigentlich eingraben. Wie beschrieben, hat das in meinem Setup nicht ausreichend funktioniert. Nachdem klar war, dass auf die Kokosmatte noch 60 cm Heckenabschnitt und ein Holzdach auf die Styrodurwände draufkommt, habe ich ihn "ganz normal" in die Erde gesteckt.
Viele Pflanzen sind einjährig und damit überwintern 11 - 13 der WH51 im Regal.
Somit waren vier WH51 den ganzen Winter ausgewildert; alle haben offensichtlich schadlos überlebt.
Zwei davon mit NiZn-Zellen.
Zwei mit 1,5V-Li-Ion-Zellen.
Mike
Re: WH51 eingraben?
Alle meine 8 WH51 bleiben auch im brandenburgischen Winter draussen im Boden.
Ausfall ca. 0,5-1 Geraet pro Jahr - der aber nicht durch Frost oder Hitze sondern durch Wassereintritt.
drt
Re: WH51 eingraben?
Beitrag von drt »
Heute ist der WH51 angekommen.
Batterie eingelegt, die Werte in Luft und Wasserglas waren komplett daneben.
Also die Zuordnung der AD-Werte neu gemacht und soweit passts jetz.
Ich hab ihn ca. 15m von der Basis entfernt im Hochbeet bündig eingegraben sodass gerade nix mehr rausschaut und am GW2000 gateway webinterface werden nach wie vor volle Empfangsbalken angezeigt.
Im Hochbeet is die Erde zwar lockerer als im Rasen, dafür isses aber ums Hauseck, weiter weg und Bretter dazwischen.
Also bin ich grundsätzlich guter Hoffnung.
Ich lass den jetzt ein paar Tage drin und schau mal nach Ausfällen, wenns keine gibt setz ich den direkt in den Rasen und schau dort mal.
Ton_vanN
Hat sich bedankt: 4 mal
Re: WH51 eingraben?
Beitrag von Ton_vanN »
Meine WH51 sind so eingegraben dass Fühlerteil vertikal in Erde steckt auf gewünschte Tiefe,
aber Elektronik-Gehäuse nicht von Grund berührt wird.
Realisierung?
Grundlage ist ein 11cm PVC-Rohr von minimale Länge der WH51-Elektronik.
Rohr eingraben, aber Innenseite völlig leer lassen bis unten, und da WH51-Fühler vertikal voll einstecken.
Für Batteriewechsel WH51 einfach vertikal ausziehen & rücksetzen nach Wechsel.
Wenn gewünscht dann Rohr abdecken mit Deckel, damit kein mengenweise Regen hineinfällt (oder andere Sachen),
aber Deckel 'transparant' machen mit Löcher für Belüftung/Verdunstung uzw.
Zahl und Grösse der Löcher ist diskutabel: Bildbeispiel mit Blumentopf als Deckel ist für WH51 in meinem Gemüsegarten.
Mit einem Flachdeckel am Rohr auf -1cm-Tiefe kann im Rasen dann mit Mäher darüber gefahren werden ohne Deckel-Berührung.
WH51 selbst noch weiter geschützt gegen Feucht mit 2 alten Filmpatronen.
Beobachtung Sommer 2024:
Aufstellung unter Deckel ist sehr beliebt bei Ameisen.
;) Schön warm & trocken!
Also periodisch eine Prüfung & Reinigung notwendig, denn das Rohr wird almählich mit Erde & Ameisen-Eier gefüllt.
Wenn tiefer gemessen werden soll, dann ein Rohr eingraben von gewünschter Länge:
Rohr leer lassen bis unten, WH51 unten drin, wieder mit Fühler voll, vertikal in Erde gesteckt.
Bei Metal-Gitter in Rasen leider zu fürchten dass diese Lösung mit WH51 nicht funktioniert weil Übertragung gestört/gedämpft wird vom Gitter, jedoch bei Benützung von WH51L konnte Kabel-Fühler unten gesetzt werden und Elektronik über Gitter oben am Deckel.
Alternativ-Ausführung für Rasen-Messung:
Im 11cm-Rohr unten ein Schnitt gemacht so dass WH51-Fühler seitlich, horizontal aussteckt,
mit WH51-Elektronik im Rohr mit Batteriehalter nach oben.
Dann könnte man unter Rasen ein bisschen höher messen als mit Fühler vertikal.
WH51 vertikal in Rohr mit Deckel
WH51Tubed_covered [640x480].jpg (122.08 KiB) 2769 mal betrachtet
WH51 vertikal in Rohr, ohne Deckel
WH51Tubed [640x480].jpg (97.68 KiB) 2769 mal betrachtet
WH51 encapped, gerichtet für Horizontalmessung
