Poolsensor DP35
Zwerghahn
Hat sich bedankt: 3 mal
Poolsensor DP35
Beitrag von Zwerghahn »
Hallo Ich habe für meine Froggit HP1000 SE Pro den Poolsensor DP35 gekauft. Im Display wird die Temperatur angezeigt, aber nicht im Ecowitt. Wird die Temperatur vom Poolsensor allgemein im Ecowitt nicht angezeigt, oder habe ich etwas falsch gemacht?
MfG Ronny
Danksagung erhalten: 679 mal
Re: Poolsensor DP35
1. man kann den WN34L als Poolsensor nutzen - aber er ist nicht der eigentliche Ecowitt Poolsensor. Das wäre der WN36, den es bei Froggit (noch ?) nicht gibt.
2. der WN34L (Froggit DP35) ist im Ecowitt-Universum ein Benutzertemperatursensor für Flüssigkeiten. Daher sollte er im Ecowitt-Dashboard als Temp CHx (x=1-8), Multi-Channel Temp oder so ähnlich auftauchen.
Vielleicht hast Du ihn dort übersehen, da er nicht die erwartete (Standard-)Beschriftung hatte.
Ist denn Deine WiFi Firmware auf EasyWeather Version 1.6.7 bzw. EasyWeatherPro 5.1.5 ? (siehe unserWiKi)
Zwerghahn
Re: Poolsensor DP35
Im Hauptdisplay wurde mir der DP35 gleich als WN34 CH 1 angezeigt, nur nicht in der Ecowitt App und auf dem Pc im Ecowitt Dashboard. Ich habe mir die WS View Plus App installiert, seit dem ist der DP35 sichtbar im Ecowitt Dashboard. Danke für deine Hilfe. ich habe mir noch deinen Beitrag zur Firmenware für Ecowitt/Froggit durchgelesen, das hat mir sehr geholfen.
Danke MfG Ronny
