Wettercenter Bresser 6 in 1
Möchte Alle ersteinmal begrüssen. Habe seit kurzem eine Bresser 4 cast wifi 6 in 1. Brauche unbedingt Hilfe bei der Einrichtung. z.z sendet der Aussensensor den Luftdruck und die Innentemp,aber nicht die Aussentemp.Er müsste doch auch senden ohne fest installiert zu sein ,oder Danke?
Re: Wettercenter Bresser 6 in 1
ziemlich sicher sendet der Aussensensor Innentemperatur und Luftdruck NICHT. Die kommen von Deiner Konsole.
Bei Bresser muss man gemäß Handbuch den Aussenkombisensor mit der Konsole (auch schon mal "Basisstation" genannt) paaren. Wie das geht, kommt auf das genaue Modell an, das Du uns nicht genannt hast.
Falls das nachstehende Handbuch zu Deiner 6 in 1 gehören sollte, findest Du den Hinweis im Kapitel 12.
https://www.bresser.de/out/media/f667ed ... a8d81e.pdf
Ggf. müssen auch noch Batterien eingebaut werden.
Hallo. Meine Bresser 4 cat 6 in1 findet einfach die 6 Tagedaten nicht. Schalte AP ein und nach kurzer Zeit blinkt nur noch das WLAN Symbol. Weiss nicht weiter LG
- Patrick
- Danksagung erhalten: 12 mal
Die Bresser Wetterstationen nehmen die Daten der 6-Tagesvorhersage von einem eigenen Server, wenn du keine Verbindung zum Internet herstellen kannst kommen auch keine Daten!
Probiere doch nochmal die ersten Schritte um die Station mit dem WLAN zu verbinden, notfalls nimm die Backup-Batterie heraus und entferne den Netzstecker…
https://larjei.wetter.it/
