DNT Zusatzsensor "Leaking"?
Mastameier
Beitrag von Mastameier »
Hallo liebe Community!
Mir stellt sich wieder einmal eine Frage. Seit einigen Tagen erscheint in der Ecowitt App ein Feld zu meiner mit dem Titel "Leaking" und dem Hinweis "Leak CH3" und "Offline Today ...". Trotzdem befindet sich mein CH3-Sensor unverändert in der Liste, ohne Hinweis auf Ausfälle im entsprechenden Datensatz, und die Batterien sind auch Ordnung (und "leaken" nicht :lol: ). Ich betreibe eine dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PR mit Zusatz-Thermo-/Hygrosensor DNT000005.
Habt ihr eine Idee was hier los ist?
Liebe Grüße!
Chris
Danksagung erhalten: 644 mal
Re: DNT Zusatzsensor "Leaking"?
Mit "Leak" sind die WH55 Sensoren gemeint, von denen vier möglich sind.
Entweder hast Du davon welche, ein Nachbar hat welche, oder ein anderes externes Signal wird als WH55 interpretiert. Die WH55 Einträge in der Konsole (Zahnrad, More/Mehr [Setup/Einstellungen], SensorsID) mal auf "Disable"bzw. "Deaktiviert" stellen. Dort könnte ggf. auch etwas zu sehen sein.
Generell sollte man alle Sensoren, die man nicht hat, dort deaktivieren und sie nicht im Suchmodus lassen.
Mastameier
Super, vielen Dank! Das war die Lösung. Ich hab den Sensor deaktiviert und damit ist er auch verschwunden. Ich hatte Mal einen WH55 bestellt und versucht einzubinden, allerdings ohne Erfolg. Warum das nicht geklappt hat, die Station ihn aber anscheinend doch gefunden hatte, verstehe ich nicht wirklich. Mit einem neuen DNT-Sensor wars dann unproblematisch, dafür halt geringfügig teurer.
Lieben Gruß!
