Froggit DP2000 offline
Re: Froggit DP2000 offline
vielleicht behebt ja das heute erschienene Upgrade auf Firmware 3.1.1 das WiFi-Problem
"- Fixed bug where some devices could not upload ecowitt."
einen Fehler behoben, der bewirkte, dass manche Geräte nicht nach ecowitt.net hochladen konnten.
jaUrsulaB hat geschrieben: 26 Jan 2024, 14:32 Ojeee hätte ich das Update nur gelassen, jetzt ist sie wieder offline![]()
und da Du ja nicht zu Hause bist ....
UrsulaB
- Danksagung erhalten: 2 mal
Ist das eine Schei.....
Man sieht in der Fritzbox, dass sie immer wieder versucht, sich anzumelden, aber auch gleich wieder abzumelden...
Ich verstehe nicht, warum ich ein halbes Jahr überhaupt keine Probleme hatte, der Aufstellort und die Fritzbox ist alles gleich, ich habe nichts verändert und jetzt sowas
mein GW2000 brauchte ein Aus-/Einschalten, um die Firmware herunterzuladen und zu installieren. Da konnte ich gerade meinen Fritz!DECT 210 ausprobieren - klappte einwandfrei. Danach lies sich die 3.1.1 problemlos installieren und der GW2000 liefert auch Daten. Bei Dir scheint es umgekehrt zu sein (wann aus- und einschalten ...) und wenn dann niemand da ist ...
Meine GW2000 melden sich nicht dauernd an und ab - sind allerdings auch via LAN direkt angebunden, da gibt es das nicht.
Mein GW1100 machte das zweimal, allerdings auch mit Firmware-Upgrade dazwischen => das ist normal.
UrsulaB
Heute Abend ist es soweit, unser Bekannter macht das für mich, aber ich werde ihn auch gleich eine Repeater einstecken lassen, dann hat es die Wetterstation nicht soweit mit dem WLAN
... und für die nächsten male, kann ich mir auch mal so eine Stecker kaufen, dann braucht man niemanden den man betteln muss
UrsulaB
Soooo, ich habe Pech gehabt, die Wetterstation macht nichts mehr, zweimal rausgezogen und wieder eingesteckt.... dass einzige was sie macht, ist sich an und abzumelden und das im 30Sek. Rythmus, sonst nichts mehr
speerwerfer
- Hat sich bedankt: 10 mal
Ich denke schon seit einiger Zeit, dass das ein Fall für Eccowitt ist. Das verhalten ist total untypisch ...
UrsulaB
Ist ja kein Ecowitt, sondern Froggit... die habe ich angerufen, da geht keiner ran und auf Email wird nur einmal geantwortet (ich soll schauen, dass das Wlan eingeschaltet ist)und das wars....
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
@Ursula,
es gibt eine Alternative zur FRITZ!DECT:
Shelly Plus Plug S, kostet unter 30 Euro und hat viel mehr Steuerungsmöglichkeiten und man kann natürlich auch über die Ferne steuern.
Und zeigt Leistungsdaten korrekt an, im Gegensatz zur Fritz!Dect210 oder Fritz!Dect200, hier werden sporadisch um Mitternacht total
falsche Werte übermittelt.
Ich hab übrigens mit einer GW1100 auch so ein Problem (bei 1er weiteren überhaupt nicht) und startet das GW1100 dann automatisch neu,
wenn es 5 lang nicht erreichbar ist
