ich suche für den Regenmesser der WS2000 den Kalibrierfaktor zur Umrechnung der Wippenschläge in Liter / m^2. Fläche des Trichters wäre auch interessant. Ich mag bei dem Wetter ungern auf Dach gehen
WS2000 Regensensor Kalibrierfaktor
dc3yc
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
- Ton_vanN
Re: WS2000 Regensensor Kalibrierfaktor
Über WS2000-Regensensor keine Info vorhanden, aber ist Regensensor Conrad WS7000-16 baugleich?
Folgende Info ist aus Gebrauchsanweisung WS7000A in Kapittel bezgl. Kalibrierung.
Trichter-Durchmesser 130mm => 0,0133m^2 Fläche.
Guss (langsam) von 1 Liter Wasser = 75,34 l/m => Zähler 75,3 l/m
Zuletzt geändert von Ton_vanN am 06 Feb 2021, 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
Ach die gute alte WS 2000
in der Urfassung beträgt ein Wippenschlag 0,36 l, das wird dir aber nichts nutzen, denn nur über die Kalibrierung bekommst du ja den tasächlichen Regenmengenwert heraus und du wirst doch sicherlich schon mehrfach kalibriert haben?
Du bekommst aber über den Kalibriermodus an der Basistation den zuletzt eingestellten Kalibrierwert heraus und dann kannst du ja mit der o.g. Formel berechnen, die ist richtig - nur um neu zu kalibrieren musst du ja auf das Dach
dc3yc
Danke schon mal für den Durchmesser, aber die 0.36l pro Wippenschlag von LE-Wetter können nicht stimmen. Das werden eher 0.036l pro Wippe sein. Kann das stimmen?
da wird bei LE Wetter wohl das Komma verrutscht sein
kann schon mal passieren, es hätte aber auch 0,36 mm
sein können.
sein können.
dc3yc
Jürgen, auch das kann nicht stimmen, denn bei 1qm Grundfläche sind 1mm genau 1 Liter
. Und da die Trichterfläche ja überschlagen nur 1/100 eines Quadratmeter ist, passt das Komma auch nicht. Bin weiterhin confused
LE Wetter schreibt ja nicht von m² sondern das
ein Wippenschlag der Urfassung 0,36 l hat und
das ist sicher für einen Regenmesser zu viel
deshalb habe ich geschrieben das er sich
eventuell vertan hat und anstatt 0,36 mm
0,36 l geschrieben hat.
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
So ist es beim WS2000 Regenmesser:
Die Einheit beim Regen ist l/m² oder mm.
Der Default-Kalibierfaktor (vorgegeben) ist 0,360 mm (oder l/m²) wie bereits geschrieben.
Werner
Werner
dc3yc
Werner, danke für deinen Hinweis. Ich konnte es mir zwischenzeitlich nicht verkneifen und war am Dach. Und ein Wippenschlag wird genau nach 3.6ml Wasser ausgelöst.
Dann steht der Umrechnung in "hundredth of an inch" für die Einspeisung ins APRS-Netz nichts mehr im Wege. Danke an alle!
Also ich lag schon richtig, ich konnte mir nur nicht vorstellen, dass du tatsächlich noch auf "Ureichung" bist. Eigentlich solltest du dir mal bei gutem Wetter den Regentest machen wie beschrieben. Hast du den Faktor in der Station gefunden?
