Hallo an alle WSWIN Nutzer
Habe ja wie alle immer das Problem, das WSWIN aller Wochen mal die USB-Com Schnittstelle vergißt, bei meinem neuen Wetter PC genauso, wie beim alten.
Heute nun war der Rechner komplett aus, warum auch immer. Neustart und die Schnittstelle war wieder da.
Habt ihr das auch schon mal gehabt ??
Auszug aus der WSWIN Error.txt.
04.01.2024 12:12:16.609 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 5 Com/USB-Error ... Restart
04.01.2024 12:12:34.057 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 5 C:\Wswin\Wswin32.exe /Restart /H:4420
04.01.2024 12:12:35.015 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 5 Try Terminating old Program, if running - PID:4420
04.01.2024 12:12:35.030 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 5 Try now taskkill /F /PID:4420
04.01.2024 17:18:06.534 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 5 Program Restarted ?
Gibt es dafür Abhilfe ?
WSWIN Restart Fehler ??
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Re: WSWIN Restart Fehler ??
WSWIN beendet und startet immer nur WSWIN, niemals den Rechner, oder andere Programme....
Diese Neustarts oder das Ausschalten wird in der Regel durch automatische Windows Updates hervorgerufen. Das kann man durch entsprechende Einstellungen aussetzen in den Settings, in der Regel werden Updates ja immer vorher angekündigt. Manchmal gib es aber auch ein Hotfix, dann hast du auch ein Problem.
Dieses Aussetzen (mindestens für eine Woche) macht auch aus anderen Gründen Sinn, wenn es Fehler beim Update gibt und massenhaft Probleme entstehen, werden diese relativ schnell gelöst (die User bei Microsoft sind die größte Testgruppe weltweit
), hast du diese nicht mit runtergeladen.
Auch Stromausfall ist möglich, dann startet natürlich auch nix neu, es sei denn du hast auch dafür eine spezielle Lösung installiert.
Aber WsWin beendet den Rechner nicht, wie Tex schon schrieb.
