Hat hier jemand ein WH3900 mit der WSView Plus App verbunden bekommen?
Ich habe das Problem, dass die Konsole nur auf BLE Provisionierung gestellt werden kann (Temp und light button), aber in der WSView App ein wifi Hotspot gesucht wird, der nicht existiert. Ist das ein Fehler in der App und gibt es Alternativen? So bekomme ich natürlich gar keine Daten von der Station in die cloud und das Gerät ist unbrauchbar.
Liebe Grüße und vielen Dank.
WH3900 und WSView Plus
Re: WH3900 und WSView Plus
das ist nicht ganz richtig. Die zur Froggit WH3900 Station gehörige Konsole (die Ecowitt WN1910) [dummerweise gibt es in Kürze eine neue Ecowitt-Konsole, die WN3900 heisst
] hat sehr wohl ein WiFi Modem, allerdings nach dem recht alten Protokoll 802.11 b, das in vielen Routern extra aktiviert werden muss.
Wenn das Pairing mit dem Router (das geht intial nur via Bluetooth und WS View Plus - sich dort führen lassen) erfolgreich war und sich die Konsole mit SSID und Routerpasswort verbunden hat, läuft alles Weitere über WLAN - auch WS View Plus.
Das Handbuch sagt dazu:
"To send weather data to these services you must configure WiFi via BLE
to connect your console to the internet.
During console credentials setup, firmware update, the communication
between phone and console is based on Blue Tooth (BLE), so your phone
needs to be 16 feet/5 meter within the console radius. When device has
connected to your network which also your phone is connected, then
further setup like live data, calibration, date, time zone etc is based on your
WLAN and it is not so distance sensitive.
Note1: The Wi-Fi chip equipped on this console supports 802.11b mode
only with 2.0 MHz CLK rate. Thus some latest Wi-Fi routers or AP has to
be manually turned on 802.11b mode and even need to enable the latency
mode supported."
auf Deutsch:
Um Wetterdaten an diese Dienste zu senden, müssen Sie WiFi über BLE
konfigurieren, um Ihre Konsole mit dem Internet zu verbinden.
Während der Einrichtung der Konsole und der Aktualisierung der Firmware basiert die Kommunikation
zwischen Telefon und Konsole auf Blue Tooth (BLE), so dass Ihr Telefon
muss sich in einem Radius von 5 Metern um die Konsole befinden. Wenn das Gerät
mit Ihrem Netzwerk verbunden ist und auch Ihr Telefon angeschlossen ist, dann basieren
weitere Einstellungen wie Live-Daten, Kalibrierung, Datum, Zeitzone usw. auf Ihrem
WLAN und ist nicht so entfernungsabhängig.
Hinweis: Der Wi-Fi-Chip in dieser Konsole unterstützt den 802.11b-Modus
nur mit 2,0 MHz CLK-Takt. Daher müssen einige aktuelle Wi-Fi-Router oder AP
manuell in den 802.11b-Modus geschaltet werden und müssen sogar den Latenzmodus
aktivieren.
mode supported."
auf Deutsch:
aktivieren.
Zuletzt geändert von Gyvate am 22 Dez 2023, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Danke!
Für mein Verständnis, komme ich nichtmal zu der Problematik hin.
Die App erwartet einen wifi Hotspot (WNXX...) , den macht das Gerät aber nicht auf.
Siehe Screenshot aus der App heraus.
Ich müsste ja erstmal die wifi Daten per BLE an die Wn1910 Konsole übertragen. Dazu komme ich nicht.
Habe ich hier irgendwo ein Verständnis Problem oder gibt es eine Tastenkombination mit der der wifi access point an der Konsole aktiviert werden kann?
- Screenshot aus WSView Plus
- Screenshot_20231222-142353.png (314.17 KiB) 1574 mal betrachtet
was passiert denn, wenn Du den Anweisungen auf dem geposteten Bildschirmbild folgst ?
Also auf "Connect to Device" klickst ? Dann müsste sich Dein Smartphone mit dem WLAN-Hotspot/Access Point verbinden. Eine Meldung, dass keine Internetverbindung möglich ist, musst Du ignorieren.
Danach müsste ein Dialog erscheinen, in dem DU die Router-Daten eingibst (SSID wählen, Passwort eingeben). Während des Paarungsvorgangs ist es hilfreich, die Mobilnetzverbindung zu deaktivieren. (Flugmodus, danach nur WiFi).
Hast Du denn in WS View Plus die richtige Konsole ausgewählt ? Die mit dem blauen Bluetooth-Zeichen oben links ? Die mit dem grün/grauen Bildschirm ?
Die bunte Konsole ist die WN1980 und wird nicht funktionieren.
Es gab keine mit dem blauen Bluetooth Symbol.
Ich habe die App Version 2.0.40 heruntergeladen und als apk installiert. Damit hat das funktioniert!
sehr gut
- immer gut auf dem neusten Stand zu sein
die neueste WS View Plus App Version ist übrigens 2.0.46
Unser WiKi gibt i.d.R. Auskunft (nicht nur) über aktuelle Firmwarestände - Konsolen, Sensoren (WS80/WS90), Apps.
