IP-Kamera mit SFTP, suche immer noch.
- Hans Wildermuth
ich suche immer noch eine IP-Kamera, die SFTP (nicht FTPS) Upload beherrscht. Bin im Netz bisher nicht fündig geworden, es scheint so, als ob das Problem gar nicht existiert. Das Problem besteht darin, dass FTP als Upload nahezu von keinem Provider mehr akzeptiert wird.
Trotzdem gibt es viele Kameras auf dem Markt, die in ihrer Werbung weiterhin mit "FTP-Upload" glänzen.
Es gibt natürlich Lösungsmöglichkeiten, die ich auch schon ausprobiert habe, die aber alle einen laufenden PC oder einen Raspberry voraussetzen, z. B. Ispy, was sehr rechenintensiv ist.
Bisher konnte ich meine Kameras, davon 2 auf einer Almhütte, problemlos nur im WLAN betreiben, den Upload besorgte der eingebaute FTP-Client.
Die Hersteller tun sich scheinbar sehr schwer, Kameras mit SFTP zu entwickeln, ob das urheberrechtliche Gründe oder technische hat, kann ich nicht beurteilen.
Aber vielleicht kennt doch inzwischen jemand eine entsprechende Kamera.
Vielen Dank und Grüße
Hans
Hans
www.wetterstation-schaftlach.de
WMR928NX, NETATMO, CONRAD-Telemetrie (nicht mehr in Betrieb), Radioökologie.
- Hat sich bedankt: 46 mal
Re: IP-Kamera mit SFTP, suche immer noch.
Ich löse das Problem, indem ich die Webcam-Bilder lokal auf der WSwin Seite ablege und dann mit dem Upload-Programm hochladen lasse
Hallo Hans,
ich habe eine MOBOTIX MX-M16B-6D6N041 2x B041 (Tag & Nacht) in tadellosem Zustand aus laufendem Betrieb abzugeben. Die Kamera kann SFTP, hat die neueste Firmware installiert und wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Die Kamera war ausschließlich im trockenen und warmen Innenbereich in Betrieb.
Bei Interesse bitte PM.
Udo
Udo
Die Forenregeln scheinen hier nicht relevant zu sein, oder?
Hallo erst einmal!
Mein Name ist Manfred Köhler und ich bin neu hier im Forum. Ich betreibe für unseren Modellflug Verein eine ESP32-basierende Wetterstation mit einer alten Mobotix Webcam (die nur FTP spricht). Gehostet wird die Seite bei IONOS, die ja nun die alten FTP-Zugänge abgeschaltet haben. Die Mobotix lädt automatisch alle 5 Minuten ein Bild per FTP hoch. Jetzt leider nicht mehr.
Jetzt suche ich eine Outdoor Webcam die SFTP sprechen kann. Auflösung von 2 Mega-Pixel reicht vollkommen aus. Keine Nachtschicht nötig.
Jetzt habe ich schon etliche Tage im Internet gesucht. Die Kamera sollte Max. 100 Euro kosten. Eine „Bastellösung“ mit z.B. Raspberry-pi kommt nicht in Betracht. Da wir auf dem Flugplatz nur Solarstrom haben, kommt nur eine Kamera in frage, die den Upload selbst erledigen kann.
Die Kameras die ich gefunden hatte, kosten immer min 350 Euro oder mehr!
Habt ihr da eventuell eine Lösung für mich?
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Hallo Manfred,
bin auch neu hier, melde mich da ich an ähnlichem Projekt mit FTP Webcam Problem dran bin.
Betreibe auch seit Jahren Webcam's an drei Modellflugplätzen mit Mobilwebcam App auf Smartphone. Geht nun auf Strato seit gut zwei Wochen in dessen SFT u. FTP nicht mehr. App ist sehr gut, aber alt und wird nicht mehr gepflegt.
Eine Webcam mit LAN PoE (kein WiFi) und SFTP für Outdoor ist;
Amcrest 5MP UltraHD IP-Revolver-PoE-Kamera für den Außenbereich mit Mikrofon/Audio, 5MP, 98 Fuß NightVision, 2,8-mm-Objektiv, IP67 wetterfest, MicroSD-Aufzeichnung (256 GB), Weiß (IP5M-T1179EW-28MM)
Bei dem Amazonen 129.-€
Funktioniert über SFTP bei Strato. Benötigt 12V ca. 150mA ohne IR. Kann Snapshot und sendet Einzelbilder alledings immer mit neuem Filenamen in div. Unterordner. PHP Script muss dann diesen File zur Anzeige aus unterster Ebene fischen. Hatte ich hier auch erstellt.
Nachdem nun aber eine ieGeek IG20 WiFi 30Euro Klasse, mit seinem FTP auch bei Strato akzeptiert wird benutze ich diese.
Die sehr solide Amcrest Cam wurde somit zur Rückgabe, da uns auch WiFi wichtig ist.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Grüße vom Bodensee,
Wolfgang
Grüße vom Bodensee,
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Vielen Dank für die ausführliche Info. Kann denn die ieGeek IG20 WiFi nur FTP, oder auch SFTP? Bei IONOS funktioniert FTP wirklich überhaupt nicht mehr.
Ich habe jetzt eine Kamera von Lupus die LE204. Das ist eine Dom Kamera die kostet bei Notebooksbilliger.de 94 €. Die hat definitiv SFTP. Ich warte momentan auf die Lieferung, damit ich sie definitiv ausprobieren kann. Wenn ich das Ergebnis habe, melde ich mich hier noch mal.
Viele Grüße Manfred aus Ilten.
MBC-Lehrte e.V.
MBC-Lehrte e.V.
Hallo Manfred,
die hatte ich auch angeschaut, da steht aber bei techn. Daten;
Netzwerkprotokolle HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP; ONVIF
SMTP steht für Simple Mail Transfer Protocol.
Habe ich etwas übersehen?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Ich hatte mit dem Hersteller Kontakt, der hat mir dann eine Liste geschickt und auch ein entsprechendes Handbuch. Bei dem Punkt FTP kann man im Menü laut Handbuch auch auf SFTP umschalten. Wie gesagt, so wie ich die Kamera hier habe, werde ich das ausprobieren und hier melden.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
