Personal Weather Tablet (PWT)
Kubus0815
Hat sich bedankt: 10 mal
Re: Personal Weather Tablet (PWT)
#31
Beitrag von Kubus0815 »
Vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Danksagung erhalten: 681 mal
#32
Kubus0815 hat geschrieben: 18 Jul 2023, 10:59 Vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
nicht dass ich jetzt, wie man im Englischen sagt, auf Komplimente-Fischfang gehe. Aber generell kann man sich hier im Forum auch digital für jeden Post bedanken - dafür gibt es den "Like" Knopf (Daumen hoch), drittes Symbol rechts neben dem Post-Thema, den man, wenn einem ein Post gefallen hat oder ihn als hilfreich, nützlich empfindet, auch als Rückmeldung drücken kann. 8-)
Kubus0815
#33
Das mach ich natürlich gern.
Ich werde voraussichtlich CumulusMX oder WeeWX verwenden.
Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung Vor/Nachteile der Beiden?
#34
Unser WiKi zu Software für beide Programme durchlesen.
Grob gesagt:
CMX ist trotz erstaunlicher Mächtigkeit einfach zu installieren und zu bedienen, ohne großartige Kenntnisse des Betriebssystems haben zu müssen. Läuft auf auf allen gängigen Plattformen (Windows, Linux, MacOS) - und kann Daten aus der Ecowitt-Cloud nachladen.
Weewx ist noch mächtiger aber auch viel komplexer für den Nutzer. Läuft nur auf Linux (-Derivaten). Zusätzliche teilweise vertiefte Linuxkenntnisse sind erforderlich, wenn es über die Simple-Variante hinausgehen soll - allerdings auch schon für die Einrichtung selbst. Weewx verfügt bis heute nicht über eine Nachladefunktion aus der Ecowitt-Cloud.
Ich (be-)nutze beide ...
Atze
#35
Beitrag von Atze »
Hallo, bin ganz neu hier. Funktioniert pwt auch mit der Froggit hp1000se?
#36
Ja, PWT funktioniert mit allen Konsolen von Ecowitt, die Daten im Ecowitt-Format per Custom Server senden koennen.
moppedhausi
Hat sich bedankt: 114 mal
#37
Beitrag von moppedhausi »
Guten Abend zusammen.
Heute habe ich einen weiteren WN31 in Betrieb genommen.
Wie immer ohne Probleme.
Nur beim PWT wird dieser Sensor nicht angezeigt.
Darum meine Frage, wieviele Sensoren können unten rechts angezeigt werden.
#38
bei mir sind es sechs - für 6 WH51 (aber das ist ja im Prinzip egal).
Wenn Du allerdings bereits, wie aus dem Konsolenbild erkennbar, den 6. Platz anderweitig vergeben hast, wäre Dein 6. WH31 die Nummer 7 auf der Seite und das geht nicht.
Du kannst aber eine zweite Seite aufmachen und Deine WH31 (und das andere scheint ein WN34 zu sein) so verteilen, wie es logisch am besten zusammenpasst. Die Seiten wechseln ja.
