meine Synology ist zu alt für eine VM. dann fällt das schon mal weg
Wetterstation zum Datensammeln ohne Cloud
Datensammler
Re: Wetterstation zum Datensammeln ohne Cloud
ok,.. danke für die schnelle Antwort.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 16 mal
6510USB oder seriell diese laufen OHNE CLOUD und sind nicht nur für die Einrichtung da.
Der Datenlogger ist nur als Zwischenspeicher der Wetterdateschenspeicher der Wetterdaten, aber auch
zwingend notwendig für die Übertagung der Daten von der Console zum PC nötig.
c_beller
- Hat sich bedankt: 4 mal
ich habe eine Ecowitt Station. Da gibt's die Möglichkeit, dass die Station Daten auf einen Server, bei mir ist es ein Synology NAS, sendet. Hier im Forum gibts einen Post mit einbem Script, welches die gesendeten Daten dann in eine MariaDB schreibt. Visualisierung mache ich derzeit mit Grafana, was in einem Container läuft.
So hat man seine Daten nur auf dem eigenen Server, wenn man das möchte.
Datensammler
Vielen Dank euch!
Eine Frage habe ich dann doch noch… kann mir bitte jemand noch sagen ob der 6510USB als Speicher mit den Dateien erkannt wird oder nur über SW/App auslesbar ist…danke dafür
Grüße Ben
Grüße Ben
- Hat sich bedankt: 46 mal
Also ein Davis musst du schon dazukaufen
dann funktioniert es
Datensammler
Ich würde halt gerne noch wissen, wie das USB-Gateway im PC/NAS/etc. erkannt wird bzw gemountet werden kann
Grüße
Ben
Im PC wird sie erkannnt, wenn du weatherlink installiert hast und die Station an den PC angeschlossen hast, startest und dann wird automatisch ausgelesen.
Du wolltest aber Daten sammeln, daher empfehle ich das Programm PC-Wetterstation zu kaufen, damit wird die Station bei Anschluss automatisch ausgelesen und umfangreiche Auswertungen automatisch erstellt und geliefert (neben der dauerhaften Speicherung deiner Daten)
