HP2564 Heizung
Heikoo
HP2564 Heizung
Beitrag von Heikoo »
mit welcher Spannung muss die Heizung,der o.g. Wetterstation, betrieben werden ?
Gruß aus dem Vogtland Heiko
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: HP2564 Heizung
Das sollte im WIKI stehen.
Für den WS90 sind das 12V bei 1A. Man darf jedoch auch weniger Spannung anlegen - dann wird es ggf. nicht so warm. Zumindest war dies ein Ratschlag von Ecowitt auf meine gemeldeten Probleme mit der Temperaturmessung bei eingeschalteter Heizung.
Besser ist natürlich, auf die Temperaturmessung des WS90 zu verzichten und stattdessen einen separaten WH32(-EP) in einem guten Strahlenschutz zu nutzen.
Heikoo
Re: HP2564 Heizung
Okay. Danke für die schnelle Antwort.
Was wären die Probleme wenn man das Teil ohne Heizung betreibt?
Heiko
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: HP2564 Heizung
dann wird die Ultraschall-Windmessung bei Temperaturen unter 0° C möglicherweise fehlerhaft sein.
Das war schon beim WS80 so (gleiche Windmessung), weshalb die Heizung eingeführt wurde.
Heikoo
Re: HP2564 Heizung
Und die Regenmessung sicherlich auch?
Re: HP2564 Heizung
Na ja, wenn's friert, gibt es eher keinen Regen. Und Schnee muss entweder vom Wind oder von Hand vom Solarpanel entfernt werden. DIY Konstruktionen wären auch denkbar ("Scheibenwischer" mit Bürste).
Heikoo
Re: HP2564 Heizung
Danke erstmal für deine Antworten.
