neue Firmware 1.3.8 für WS90 ("Wittboy") (Froggit DP1100)
bmx
Re: neue Firmware 1.3.3 für WS90 ("Wittboy") (Froggit DP1100)
Beitrag von bmx »
Es wäre schön wenn es die Möglichkeit gäbe die Live Data Seite auch in deutsch zu haben aber das scheint nirgendwo einstellbar zu sein...?
Da ich das Modell von Froggit nutze: Gibt es jemand der von denen hier mitliest und das in Gang schieben kann?
Danksagung erhalten: 680 mal
Froggit hat keine eigene Software, die Firmware und die Apps stammen von Fine Offset/Ecowitt - und bislang sind WebUI und WS View Plus App nur in Englisch - und auch das Dashboard der Ecwoitt-Cloud.
Und ob es Sinn macht, den WebUI oder App Code mit einer Übersetzung aufzublähen, ist eine andere Frage. Wenn man mit Deutsch anfängt, gibt es sofort andere Begehrlichkeiten. Und der interne Speicher der Gateways ist begrenzt.
Daher habe ich hier wenig Hoffnung.
Ecowitt hat eine neue Firmware für den WS90 Kombiaussensensor freigegeben.
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Download siehe WiKi
Änderungen:
Verbesserung der Windmessung
Verbesserung der Regenmessung
Die blaue LED (die alle 8,8 Sekunden aufleuchtet) lässt sich durch dreimaliges Drücken des CAL Knopfes kurz hintereinander abschalten
Re: neue Firmware 1.3.8 für WS90 ("Wittboy") (Froggit DP1100)
ich habe jetzt mal mit einigen Regentagen und nach Installation der 1.3.8 Firmware relativ vernünftige Ergebnisse erzielt, die an die WS69/WH40/manuellen Ergebnisse herankommen.
Es wurde wohl die Kennlinie im niedrigen Bereich verändert, so dass die linearen Kalibrierungsfaktoren pro Regenratenbereich (Engl. tier) jetzt besser zu funktionieren scheinen.
Das ist ein erster Wurf und muss sich noch bewähren.
Piezo Tier 1: 0.65
Piezo Tier 2: 0.80
Piezo Tier 3: 0.9
Zu den höheren Niederschlagsraten kann ich - mangels Auftretens bei mir - noch nichts sagen.
Danksagung erhalten: 534 mal
#15
Ich habe heute erfolgreich das blaue Blinken bei jedem Sendeinterrvall am WS90 abgestellt.
Schon kurz nach Veroeffentlichung des WS90 hatte ich Ecowitt gefragt, ob man das nicht abschaltbar gestalten koennte. Nun - mit Firmware v1.3.8 - wurde es realisiert. Sehr schoen; etwas weniger Geflacker im Garten.
Man muss dazu nur kurz nacheinander dreimal auf den CAL-Button druecken (der rechte der beiden Taster).
Am Besten wartet man dann ca. 10 Sekunden, ob das blaue Blinken erneut auftritt - dann ggf. etwas langsamer dreimal druecken. Mein Ansatz mit 3 mal pro Sekunde war jedenfalls zu schnell - vermutlich sollten die 3 Tastendruecke innerhalb von 1,5 bis 2 Sekunden erfolgen.
Heikoo
#16
Beitrag von Heikoo »
Hallo Wetter Freunde,
ich bin seit Januar auch Besitzer der WH 90.
Wie kann ich erkennen welche Firmware auf meiner Station aktuell ist?
Und wie macht man ein Firwareupdate bei der WH 90?
Gibts da vielleicht eine genaue Beschreibung in deutsch?
Mfg Heiko
#17
Das Dingens heisst WS90. Zur Update-Pruefung sowie zum Update selbst siehe WIKI.
Viel Erfolg!
Heikoo
#18
Sorry, WS 90😔
