Wetterdaten bei Nachtabschaltung WLAN
Claus701
Beitrag von Claus701 »
was passiert mit den Wetterdaten einer ECOWITT Wetterstation (oder ähnlich) wenn das WLAN in Nachtabschaltung ist?
Klar, die Daten werden nicht zum ECOWITTServer übertragen, aber merkt sich die Wetterstation die Daten und sendet sie bei wieder verfügbarem WLAN dann zum ECOWITT Server? Oder fehlen diese Daten dann später in der Auswertung?
Grüße
Claus
nuro
Re: Wetterdaten bei Nachtabschaltung WLAN
Beitrag von nuro »
Hi Claus
die Daten fehlen dann. Ein nachträgliches Hochladen über den Speicher ist nicht möglich in den Cloud Diensten.
Gruss
Danksagung erhalten: 658 mal
eine Lösung wäre, sich parallel einen GW2000 (Froggit DP2000) anzuschaffen, der sich auch über LAN (Ethernet) an den Router anschliessen läßt und alle Daten der Aussensensoren übertragen kann. Solange Du den Router nicht abschaltest, werden dann die Daten trotzdem in die Ecowitt Cloud übertragen und können auch im lokalen Netzwerk von einem Server (RaspberryPi, NAS), der via Ethernet-Schnittstelle ans lokale Netzwerk angeschlossen ist, und einem darauf laufenden Datenloggerprogramm (z.B. CumulusMX, weewx, Meteobridge ....) aufgezeichnet werden
