- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 109 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Hallo Oliver,
jetzt funktioniert es wieder mit Meteobridge. Bis Ende April wurden Daten übermittel, anschl. fehlen die Daten.
Wenn ich die Daten per FOSHKplugin senden möchte, welche Einstellungen muss ich unter Forwards vornehmen?
- Hat sich bedankt: 45 mal
- Danksagung erhalten: 520 mal
PWSWeather nutzt das WU-Upload-Format. Insofern muss PWSWeather bei FOSHKplugin auch als WU-Forward konfiguriert werden:
Die anzugebende [ID] entspricht dem selbstdefinierten Namen (Station-ID) Deiner PWS - bei mir ist das IHOHEN44.
Das [PASSWORD] ist das Passwort zur Anmeldung bei PWSWeather. Laut mir vorliegender API-Beschreibung von 2020 ist da eigentlich der API-Key als Passwort anzugeben. Ich nutze das Anmelde-Passwort und es funktioniert.
Beachte das "&" am Ende der FWD_URL.
Da PWSWeather nur einen Teil der von FOSHKplugin erzeugten/weiterzuleitenden Daten verarbeitet, kann man diese ueber FWD_IGNORE vom Versand ausnehmen. Das ist keine Pflicht - normalerweise verwirft ein Wetterdienst nicht akzeptierte Daten. Ich habe jedoch schon Probleme mit der Laengenbegrenzung bei eingehenden Daten erlebt (bei WOW), daher sollte man moeglichst nur das uebertragen, was von der Gegenseite auch unterstuetzt wird - die Batteriewerte gehoeren im Allgemeinen nicht dazu.
Ich habe Deine Anfrage mal wieder genutzt, bei PWSWeather betreffend neuer API-Beschreibung nachzufragen.
BTW:
Was musstest Du bei der MB machen, damit der Forward wieder funtioniert? Das ist ziemlich bloed, wenn das System meldet "alles ok" und dabei ist eben nicht alles ok - der Forward erfolgt nicht. Wo also lag das Problem?
[Forward-5]
FWD_CMT = PWSWeather
FWD_ENABLE = True
FWD_TYPE = WU
FWD_URL = http://www.pwsweather.com/pwsupdate/pwsupdate.php?ID=[ID]&PASSWORD=[PASSWORD]&
FWD_INTERVAL = 300
FWD_IGNORE = temp2f,humidity2,temp3f,humidity3,leak_ch1,wh65batt,batt2,batt3,soilbatt1,soilbatt2,soilbatt3,soilbatt4,pm25batt1,wh57batt,leakbatt1,country,neighborhood,test,softwareType,stationID
BTW:
- moppedhausi
Das Problem kann ich nicht nachvollziehen.olicat hat geschrieben: 17 Mai 2023, 15:03 BTW:
Warum ich mit meinen Daten mich nicht einloggen konnte, weiß ich nicht.
Habe anschl. ein neues Passwiórt generieren lassen, dann gings.
Aber das hat nichts mit der Datenübertragung von Meteobridge zu tun.
Bei Meteobridge kam ja keine Fehlermeldung, also habe ich den ganzen Eintrag gelöscht und ein neues
Wetternetzwerk eingetragen, mit den gleichen Daten wie vorher, also mit der selbst vergebenen Stationskennung
und den API-Schlüssel.
Danach stand die Station bei Aeris auf Activ.
Sehr unbefriedigend.
Hab jetzt mal auf FOSHKplugin geschaltet.
Mit Station-ID und Anmeldepasswort funktioniert es bei mir.
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 632 mal
Also mein Datenversand zu PWSWeather läuft auch über meine Meteobridge und ich habe keine erkennbaren Probleme. Um Versandprobleme bei der Meteobridge zu erkennen, musst Du auch den Upload-Status aktiv abfragen.
Aber villeicht ist es ja eine Budget-/Kontigentfrage.
Ich erinnere mich vage, dass pro Monat nur eine bestimmte Anzahl API-Abfragen pro Konto frei sind.
Hast Du vielleicht da an der Obergrenze gekratzt, wenn Du deren API zusätzlich über das PWS-Dasboard benutzt ?
Wäre vielleicht mal überprüfenswert.
Aber generell zeigt mein Dashboard auch immer wieder rote "!" und dann hängt die Aeris-Abfrage. Das regelt sich aber i.d.R. über den Tag wieder ein.
Hi Leute
sind änderungen von METAR bekannt? mein PWS Dashboard findet den METAR Eintrag nicht mehr.
Hab heute direkt nachgeschaut, im METAR ist alles korrekt, aber das TXT kann nicht mehr ausgelesen werden.
gute Frage - mein METAR streikt im PWS Dashboard ebenfalls, ohne dass ich etwas geändert hätte - muss also an CheckWX liegen. Kam früher schon mal vor und erledigte sich bislang immer nach einiger Zeit von selbst.nuro hat geschrieben: 18 Okt 2023, 13:39 Hi Leute
https://www.checkwx.com/weather/XXXX/metar (XXXX = Flughafencode, ICAO) bringt die Antwort:
METAR has expired or is unavailable for XXXX (habe es mit unterschiedlichen XXXX versucht - Ergebnis immer das Gleiche)
Wim hat das Problem erklaert:
Ich nutze hier die Aeris-Daten - mir faellt der METAR-Ausfall immer nicht auf ...The site who delivers the METARs is partly down.
They are working on it
Solution: If you are using clientraw/Aeris/DarkSky-replacement or EnvironmentCanada, you can use them for the sky-conditions also.
läuft nun wieder..
auf jeden Fall Danke. Das war der bis dato längste Ausfall.. sonst war das nach ca. 6h immer wieder da.
weiter würde ich natürlich auch gerne die Aeris Daten verwenden. Kann aber auf der Konsole keinen Custom Server eintragen dafür. Muss also auf meinen GW2000 warten. Das dauert aber noch bis Weihnachten, die Kinder wollen das so
Statt der dedizierten Hardware koenntest Du auch FOSHKplugin einsetzen und darueber mehrere Forwards erzeugen.
Ist das keine Option fuer Dich?
Weil fuer jeden weiteren Forward ein neues Geraet zu kaufen ist irgendwann dann trotzdem teuer - auch wenn etwa ein GW1100 in der Anschaffung wirklich guenstig ist. Mit FOSHKplugin haettest Du 100 custom server-Ziele.
BTW:
Im Screenshot von Wim war die Adresse zur Pruefung der METAR-Uebertragung zu sehen.
Wenn es also mal wieder Probleme mit METAR zu geben scheint: https://www.checkwxapi.com/status
BTW:
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 46 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Ich habe mich erfolgreich registriert und eine Wetterstation angelegt, egal ob ich API Key oder Account Passwort als PASSWORD eintrage, im Plugin Log bekomme ich die Fehlermeldung 401 am Ende vom Log Eintrag.olicat hat geschrieben: 17 Mai 2023, 15:03 Hi!
Die anzugebende [ID] entspricht dem selbstdefinierten Namen (Station-ID) Deiner PWS - bei mir ist das IHOHEN44.Code: Alles auswählen
[Forward-5] FWD_CMT = PWSWeather FWD_ENABLE = True FWD_TYPE = WU FWD_URL = http://www.pwsweather.com/pwsupdate/pwsupdate.php?ID=[ID]&PASSWORD=[PASSWORD]& FWD_INTERVAL = 300 FWD_IGNORE = temp2f,humidity2,temp3f,humidity3,leak_ch1,wh65batt,batt2,batt3,soilbatt1,soilbatt2,soilbatt3,soilbatt4,pm25batt1,wh57batt,leakbatt1,country,neighborhood,test,softwareType,stationID
Kopiere ich den ganzen http Aufruf in den Browser bekomme ich folgende Fehlermeldung:
ERROR: Not a vailid Station ID/Password
EDIT
Fehler gefunden, die eckigen Klammern entfernt und schon geht es
