neuer Sensor WN34D
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: neuer Sensor WN34D
die Datenblattkorrektur auf der Website sieht so aus, dass die Angabe ersatzlos gestrichen wurde - d.h. es steht jetzt gar nichts über den Sensortyp mehr drin. :roll:
Volker S
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
Beitrag von Volker S »
Evtl. ist das Sensorkabel nicht fest verbunden mit dem Gehäuse. Auf dem oberen Bild sieht das so aus, als wenn da ein Außengewinde am Anschluss ist. Da könnte man gut eine Gegenhülse "drüberschrauben". Wenn das alles so kommt (Glaskugel) werden wohl auch noch verschiedene Verlängerungen angeboten.
Man wird wohl abwarten müssen was da kommt, ansonsten müssen wir das Kabel halt verlängern - allerdings Teich- oder Pooltemperaturen kann man dann nicht messen.
Edit: ....huch, keine Infos mehr über den Sensor. Das bleibt bestimmt nicht so.
Danksagung erhalten: 527 mal
und
Zumindest im dazugehoerigen Text (oben rechts) wird schon mitgeteilt, dass es sich um einen 1-Wire-Sensor handelt:
WN34D has wider measurement range and adopts one wire digital sensor technology.
Die Kabellaenge betreffend:
Mit den Erfahrungen vom WN34L wuerde ich davon ausgehen, dass es sich nicht um eine steckbare Verbindung handelt.
Leider.
Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Volker S hat geschrieben: 25 Sep 2023, 08:32 allerdings Teich- oder Pooltemperaturen kann man dann nicht messen.
na ja, wenn Teich oder Pool nicht völlig zufrieren, bleibt das verbliebene Wasser zwischen 0 °C und +4 °C, und wenn die Pooltemperatur über 100 °C steigt, kann man kurz danach auch einen WH31 einsetzen 8-)
Ich denke, für Teich oder Pool braucht man keinen WN34D - ein WN34L genügt da völlig
Volker S
...die Kritik bezieht sich dabei aber auf das 1m Kabel. Mein Teich ist 1m tief - das wird dann wieder teurer, wenn man da eine wasserdichte Muffe kaufen müsste.
Hast aber recht, bisher liegt da ein ganz billiger Kabelsensor auf dem Boden, der eigentlich auch nicht die nötigen Spezifikationen besitzt um dauerhaft untergetaucht zu sein (aber die Hummel weiß ja auch nicht, dass sie nach den Spezifikationen eigentlich nicht fliegen kann). Der untergetauchte Sensor hält aber schon > 10 Jahre.
Volker S hat geschrieben: 25 Sep 2023, 10:55 Mein Teich ist 1m tief
dann reicht doch ein WN34L - und dessen Kabel ist 3 m lang.
Water resistant sensor features a 10-foot water proof probe, perfect for measuring any wet temperature medium, such as swimming pool, spa, freezers, and refrigerators.
Zumindest bei Aliexpress ist der WN34D nun erhaeltlich.
Ich habe inkl. Versand und verschiedenen Rabatten soeben 46EUR bezahlt und erwarte die Lieferung am 16.10.23.
Ich werde berichten ...
zunshiner
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 11 mal
Beitrag von zunshiner »
Was ist denn ein typisches Anwendungsgebiet für so einen Sensor?
Alles, was erwartbar höhere Temperaturen als 60°C oder niedrigere als -55°C (?) liefert.
Bei den Minusgraden sehe ich persönlich keinen Anwendungsfall in meinem Umfeld. Aber das Cut-off bei 60°C der anderen Sensoren hat mich schon geärgert.
Heizungen, Boiler, Öfen etc. erreichen durchaus Temperaturen von mehr als 60 Grad.
Ich will bei mir das Abluftrohr am Kamin messen, um zu erkennen, wenn der Kamin in Betrieb ist.
#20
olicat hat geschrieben: 25 Sep 2023, 17:20 Alles, was erwartbar höhere Temperaturen als 60°C oder niedrigere als -55°C (?) liefert.
ich denke, Du meintest niedriger als -40 °C, wenngleich das in unseren Längengraden eher egal ist - am Baikalsee vielleicht nicht, jedenfalls nicht im Winter. Im Sommer können dort +35 °C sein.
