Windmesser, Windfahne kein Signal, hat der Tauben Zusammenstoß was kaputt gemacht?
KeineAhnung
- Hat sich bedankt: 6 mal
Jetzt habe ich festgestellt, die Nexus meldet keine Himmelsrichtung vom Windmesser mehr, die Wetterfahne ist ja noch in Ordnung.
Auf Display stur Norden, obwohl die Wetterfahne sich dauernd dreht.
Wind Chill Temperatur auch nicht, nur ---
auch mit nur einer Halbkugel dreht sich ja bei Wind der Propeller, wird aber keine Geschwindigkeit angezeigt.
Keine Geschwindigkeits Anzeige, nur ---
Ist in dem Propeller Teil irgendeine Technik eingebaut?
Oder was ist da kaputt?
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 629 mal
Re: Windmesser, Windfahne kein Signal, hat der Tauben Zusammenstoß was kaputt gemacht?
da würde ich mal mit Deinem Avatar-Namen antworten ...
Ich glaube nicht, dass die TFA auf das Überstehen einer Taubenkollision erfolgreich getestet wurde.
So eine Taube ist schon ein ziemlicher Brocken ...
KeineAhnung
So richtig dagegen ist die nicht, beim Start mit einem Flügelschlag den Windmesser erwischt.
2 Schalen weg mehr nicht.
spitzmaus
- Danksagung erhalten: 34 mal
Wenn zwei Schalen fehlen, mißt er auf jeden Fall nicht mehr richtig. Da ist es schon egal, ob die Werte noch ankommen.
Hat das Tier eventuell doch noch mehr erwischt, was man von unten nicht so genau sieht?
- Oldman
- Hat sich bedankt: 17 mal
Du must doch sowieso den Windmesser abbauen, also kannst du ihn auch prüfen auf Beschädigungen (Risse etc)
Und nein im Propeller sind keine Bauteile.
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
KeineAhnung
Abgebaut habe ich es schon, keine weiteren Beschädigungen, der Ausfall der Windfahne kam erst länger nach dem Zusammentreffen von Taube und Technik.
Der Propeller dreht sich ja auch, es gibt nur keine Werte, egal ob richtig oder falsch. Nur ---.
Nachher baue ich den neuen Propeller an, dann mache ich alles stromlos und richte neu ein.
Wie war das noch, erst Sensoren und als letztes Basis an Strom?
- Hat sich bedankt: 46 mal
Richtig erst die externen Sensoren aktivieren, dann die BasisKeineAhnung hat geschrieben: 20 Sep 2023, 11:02
KeineAhnung
Ich krieg den Propeller nicht ab, kein Uhrmacher Schraubendreher passt.
Scheint irgendwie weggerostet die Schraube. Man sieht ja auch nichts in dem winzigen Loch.
Bei der Wetterfahne greift der Schraubendreher.
Die Außeneinheit ist kaputt, ich nutze die Nexus Basis noch für ein paar HT Sensoren.
Eine Sainlogic FT 0300 habe ich zu einem sehr günstigen Preis heute gekauft.
