Häufiger fehlende Datenpakete
Für Geräte von Davis
Frank26
Beitrag von Frank26 »
Hallo zusammen!
Seit etwa 3 Wochen habe ich alle paar Tage für 1-3 Stunden eine erhöhte Anzahl fehlender Datenpakete.
Zuvor lief die Station über Jahre hinweg nahezu fehlerfrei und meist wurden 100% der Daten vollständig empfangen. Zuletzt sank die Quote auf teils 97% und es fehlten über 500 Datenpakete an einem Tag. Davor und danach war der Empfang wieder gut. Einen kompletten Ausfall hatte ich noch nicht. Meist ging die Empfangsqualität dann auf 80-30% zurück. Die schwächere Übertragung ist an keine feste Uhrzeit gebunden und tritt tags wie nachts auf, bevor dann wieder Tage ohne Probleme kommen.
Die Station ist jetzt 17 Jahre alt, das Goldcap wurde zuletzt vor 7 Jahren gewechselt. Woran könnte die aktuell nachlassende Datenübertragung liegen?
Danke für eure Antworten!
gargamel
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Häufiger fehlende Datenpakete
Beitrag von gargamel »
7 Jahre Coldcap ??? Würde ich mal Kontrollieren ob er noch ganz ist.
Die Backup Batterie ist garantiert leer. Auck kontrollieren.
Und wenndu viel pech hast ist die Station hinne.
17 Jahre ist schon ein stolzes Alter.
Frank26
In dieser Nacht jetzt erstmals ein Datenausfall über 2 Stunden. Die Batterie zeigt 4,42V an, die Station gibt auch keine Meldung das diese leer sei. Sind 7 Jahre viel für ein Goldcap? Also vermutlich dieses Teil mal wechseln lassen. Wo würde man das am besten herbekommen?
Hallo Frank,
ich habe diesen eingebaut.
https://www.soselectronic.com/de/produc ... s-3r0-0050
Frank26
Vielen Dank für die Info! Habe mir das Goldcap in meiner Station mal angesehen, äußerlich sehe ich da keine Schäden. Kann es dennoch defekt sein?
Habe jetzt nochmal die Zeiten ausgewertet, wo es zu Ausfällen kam. Entweder nach Sonnenuntergang oder an bewölkten Tagen mit kaum bis keiner Sonne. In der sonnigen Phase um den 20.08. gab es keinerlei Ausfälle.
Hallo, einfach mal die Spannung vom
Goldcap messen.
Frank26
Habe das Goldcap gewechselt und die ersten 3 Tage lief es auch komplett fehlerfrei. Heute Abend nun wieder 220 fehlende Datenpakete in einer Stunde.
Welche Ursache könnte es noch haben? Die Batterie zeigt 4,40V an und das Solar Panel sieht auch noch gut aus und wurde vor 3 Jahren gewechselt.
Danksagung erhalten: 668 mal
ein typischer Grund wäre EMI (Electromagnetic Interference).
Irgendwelche Geräte, die sich abends einschalten/eingeschaltet werden und Störfelder erzeugen (wenn es häufig gegen Abend auftritt - ansonsten natürlich auch tagsüber). Im eigenen Haus, in der Nachbarschaft ...
Ein neues Gerät installiert und eingeschaltet (z.B. Klimaanlage).
Wie weit ist denn die ISS von der Konsole entfernt ? Vielleicht ist ja auch der Transmitter in die Jahre gekommen.
Oder ist das ein Kabelteil ? Du hast ja nirgends erwähnt, um welches Modell es sich genau handelt.
Könnte daher natürlich auch (zusätzlich ?) Altersschwäche sein ...
Frank26
Es handelt sich um die vantage pro 2 mit der Modellnummer 6152EU. Von Störquellen ist mir nichts bekannt. Mal läuft die Station einige Tage ohne Aussetzer, dann kommt es wieder zu einer gehäuften Anzahl fehlender Datenpakete.
Die Station ist Luftlinie etwa 20m entfernt, nur eine Wand liegt dazwischen.
Normal liegt die Anzahl fehlender Datenpakete zwischen 10 und 50 am Tag, heute sind es bislang schon wieder 260. die Station selbst ist seit 2007 in Betrieb. Nachdem der erste Transmitter vor 3 Jahren am Ende war, habe ich den zuvor nicht benötigten Anemometer Transmitter verwendet.
Frank26 hat geschrieben: 16 Sep 2023, 23:36 Von Störquellen ist mir nichts bekannt.
Die werden ja nicht in Radio, Fernsehn, Zeitung, Facebook etc. veröffentlicht 8-)
Da musst Du im Zweifelsfall selbst auf die Suche gehen ... kann dauern ...
Störquellen sind nicht immer Dauerstörer. Auch automatische Garagentore etc. kommen in Frage.
Es wurde schon viel über derartige Störquellen berichtet, die nicht immer zeitlich lokalisierbar sind.
Aber, wie gesagt, ggf. auch nur Altersschwäche. 17 Jahre sind auch für eine Davis ein beachtliches Alter.
