Gibt es Erfahrungen zur der Funk-Wetterstation mit WLAN VIEW METEO 35.8000
ich interessiere mich für die Funk-Wetterstation mit WLAN VIEW METEO 35.8000.
Gibt es zu dieser Station irgendwelche Erfahrungswerte?
Lieben Dank schon mal
- Oldman
- Hat sich bedankt: 17 mal
Re: Gibt es Erfahrungen zur der Funk-Wetterstation mit WLAN VIEW METEO 35.8000
Was erwartest du von einer Station in diesem Preissegment?
Sie ist billig und das in jeder Hinsicht.
Erfahrungen haben schon ca. 86 Käufer in dem großen Fluss abgegeben.
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
Naja , dass sie halt auch funktinoiert und einigermaßen verlässlich ist.
Und ich frage, weil ich nichts zu dieser Station finden konnte.
Sie wird tun, was sie soll. Für den Balkon reicht es aus
Ein Internetkauf kann innerhalb von 14 Tagen ohne Probleme rückgängig gemacht werden.LE-Wetter hat geschrieben: 02 Aug 2023, 11:25 Sie wird tun, was sie soll. Für den Balkon reicht es aus
Eine Woche sollte ausreichen um zu sehen, ob die Erwartungen erfüllt werden.
- Oldman
Ich denke auch das sie so lange durch hältGyvate hat geschrieben: 02 Aug 2023, 11:53
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
Es gab auch schon hochpreisige Wetterstationen, die defekt ausgeliefert wurden.
So schlecht wie die Station hier dargestellt wird, ist sie nicht. Und es würde keinen Sinn machen, eine teuere zu kaufen für einen Balkon.
Von dem her kann ich den Sarkasmus nicht nachvollziehen.
Er hat geschrieben, er ist Anfänger und bittet hier um Hilfe. Und es mag Wetterinteressierte geben, die eben keine 200-300 Euro ausgeben wollen oder können.
Schön wäre es, wenn die Station gekauft wird, hier einen kleinen Bericht einzustellen, bestenfalls im Wiki einen kleinen Report zu erstellen, das bringt uns weiter
- Oldman
Das hat mit Sarkasmus nichts zu tun.
Dann kauf das Ding mal im Laden, nach 2 Tagen hast du von der Kiste die Nase voll, weil sie nicht richtig läuft.
Aber ok, ich bringe das Ding wieder zurück.
Jetzt kommen die Probleme, wenn man Pech hat, quatscht der Verkäufer dich tot und will es Ding dir als das "Non plus ultra" in dieser Preislage unterjubeln. Da muss man oft kämpfen, um den Kauf wieder rückgängig zu machen. Wenn man dann noch Pech hat, bekommst du aus Kulanz Freundlichkeit einen Gutschein.
Gerade im Bereich WLAN haben die meisten Nutzer große Probleme UND die Kiste muss immer am Netz hängen, obwohl eine Batterieversorgung vorgesehen ist.
Ich zitiere hier mal einen Käufer:
Kaufst du bei dem großen Fluss, packst du es wieder ein und Ende.Nachdem diese Wetterstation hier angekommen ist, wurde sie auch direkt in Betrieb genommen. Netzteil, Batterien, Außenfühler mit Batterien und dann WLAN-Anbindung, alles ohne große Probleme. Nach kurzem Einlesen und Einrichtung per Tablet änderten sich auch die Grafiken entsprechend.
Jedoch trotz korrekter Einrichtung stimmten die Wetterprognosen nicht, die Vorhersagen waren ähnlich einer Tombola, Nieten gab es reichlich. Lediglich die Innen- und Außentemperaturen bzw. Luftfeuchtigkeit scheinen zu stimmen, Datum und Uhrzeit ebenfalls. Auch wurden die Symbole für eingebrachten WLAN angezeigt.
Aber:
Ständig hing sich wohl die Software unregelmäßig auf, Uhrzeit steht! Netztrennung sowie Batterie kurz raus und - funktioniert wieder. Aber innerhalb von 4 Tagen wurde dieses etwa 10 x wiederholt!
Weiterhin negativ: WetterGenauigkeit! Prognosen Einfall Tombola, auch die Regenwahrscheinlichkeit, Glückssache oder Schirm!
Sprachwahl: Auf deutsch umgestellt, aber alles bleibt englisch! Was soll das?
Grafiksymbole ein Witz. Alleine die Symbole für die 4 Jahreszeiten!
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
