exxes
- Hat sich bedankt: 8 mal
Re: neue Firmware 2.2.5 für GW1100 und GW2000 veröffentlicht
Ich habe heute einen weiteren Gateway von Amazon erhalten. Ich werde definitiv kein Update mehr fahren. Ich bekomme aber auch als Update nur noch die V2.2.4 angeboten. Ich hatte den Support von Ecowitt angeschrieben und denen den Vorgang geschildert. Die haben evtl die Firmware V2.2.5 vom Netz genommen ? Bis auf weiteres mache ich keine Updates. Erst wenn ich den Austausch erhalten habe.
Mit lieben Grüßen aus der wunderschönen Eifel, Thomas https://www.Kreuzau24.de
Ecowitt WittBoy GW2001 / Davis Vantage Pro2 aktiv Plus / Raspberry Pi 4 Modell B 8GB / Personal Weather Tablet / CumulusMX v4.6.1 build 4121
Volker S
- Hat sich bedankt: 28 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Also mir wird für den GW2000 noch die 2.2.5 angeboten. Ich warte aber mit dem Update (außerdem fehlen bei mir immer noch etliche Nachbarstationen auf Deren Weather-Map, aber das nur nebenbei).
exxes
Ok das ist gut zu wissen. Dann wird einem nicht die neueste Updatedatei angeboten, wenn man mehrere Versionen zurück ist.
Mit der Weather Map hatte ich gestern auch Anzeigeprobleme. Die sind aber Heute wieder ok.
Ich denke, das ist normalerweise NICHT so - man wird eigentlich nicht schrittweise durch die Upgrades geführt, die man sozusagen "verpasst" hat, sondern es wir immer das letzte Update bereitgestellt.exxes hat geschrieben: 20 Jul 2023, 08:07 Ok das ist gut zu wissen. Dann wird einem nicht die neueste Updatedatei angeboten, wenn man mehrere Versionen zurück ist.
Ich denke, es handelt sich dabei eher um eine Art Schmutzeffekt auf dem Ecowitt Upgradeserver, da noch eine 2.2.4 angeboten wird/wurde..
ich würde erst mal abwarten, wenn Du die Neuerungen nicht brauchst und das Teil bisher zufriedenstellend lief.asutor hat geschrieben: 19 Jul 2023, 21:26 Jetzt stellt sich mir die Frage: Updaten oder besser nicht?
Weiterhin vermute ich auch, dass es sich bei @exxes um eine Ausnahme handelt, und dass da noch andere Faktoren in seinen Totalausfall mit reinspielen, die wir noch nicht kennen (z.B. eine ungünstige EMI Konstellation).
Laut Ecowitt ist es NICHT vorgesehen, dass der AFC Schalter auch in der WS View Plus App zur Verfügung stehen wird. Die neue Version 2.0.41 (seit gestern) hat ihn auch nicht,Gyvate hat geschrieben: 15 Jul 2023, 14:04 - das lokale Web-Interface (Aufruf via IP-Adresse im Browser) wurde um eine AFC Funktion (Automatic Frequency Control) erweitert - d.h., wenn sie eingeschaltet ist wechselt der GW1100 automatisch Empfangsfrequenzen (innerhalb des 868 MHz Bandes bei uns, bzw. 433, 915, 920 anderswo) bei schlechter/instablier Empfangslage.
Standardeinstellung ist AUS.
die WS View Plus App zeigt diesen Schalter (noch) nicht. Wahrscheinlich ist ein Softwareupdate der App nötig.
Derzeitiger Stand: 2.0.40 => also wahrscheinlich 2.0.41
Also nur im WebUI !
einige Benutzer beobachteten, dass nach dem Upgrade auf 2.2.5 die WS View Plus App, insbesondere bei einem GW1100, die Live Date Seite nicht anzeigte und sofort zur Geräteliste zurücksprang.
Das wurde jetzt mit einem Upgrade der WS View Plus App auf Version 2.0.42 behoben.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 116 mal
Bei mir wird für die GW2000 folgendes angezeigt:
It's the latest version
Current version:V2.2.4
installiere mal, falls noch nicht geschehen, die WS View Plus App 2.0.42 (update/upgrade vom Google Play/Apple Store im Smartphone/Tablett) und klicke/tippe danach in der Geräteliste auf Deinen GW2000-Eintrag. Dann müßte/sollte das Upgrade angeboten werden (sofern Ecowitt es nicht wegen einiger Unstimmigkeiten zurückgezogen hat).
- moppedhausi
Ist wohl zurückgezogen worden, wird mir nicht angeboten.
