Start.html erzeugt kein Wetterdaten Auswahl Menü
Hans Wildermuth
Beitrag von Hans Wildermuth »
auf meiner Homepage erzeugt start.html auf der linken Seite kein Wetterdaten Auswahl Menü mehr. Stattdessen erscheinen irgendwelche mehrere Jahre alte Grafiken (s. Bild).
Ich weiss nicht, seit wann der Fehler auftritt, da ich hier selten reinschaue, wahrscheinlich seit April 2023.
Verwende die aktuelle Version von WSWIN (V2.99.9.0) und habe an der Konfiguration seit Jahren nichts geändert.
WSWIN läuft bei mir seit über 10 Jahren durchgehend und einwandfrei.
Wird vielleicht eine Datei nicht aktualisiert beim Upload?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Link
Hansgruß und -dank für Antworten
www.wetterstation-schaftlach.de
WMR928NX, NETATMO, CONRAD-Telemetrie (nicht mehr in Betrieb), Radioökologie.
gargamel
Danksagung erhalten: 14 mal
Re: Start.html erzeugt kein Wetterdaten Auswahl Menü
Beitrag von gargamel »
hallo Hans, sowas habe ich noch nicht gesehen, sondern nur sog. kleine viereckige "kästchen".
Hast du denn kein backup von WsWin, wo auch die "wswin.cfg" datei enthalten ist?
Wenn ja, dann versuche mal diese Datei ins wsWin hauptverzeichnis zu kopieren.
Hans Wildermuth
Hallo Wilfried,
vielen Dank für die Antwort.
Aber das war es nicht.
Backups habe ich viele von WsWin, immer das komplette Verzeichnis gesichert.
Eine wswin.cfg aus der Zeit, als noch alles funktionierte, bringt jedenfalls keinerlei für mich erkennbaren Effekte.
Hansgruß
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
Entferne mal die start.html Seite in deinem WsWin Ordner und erzeuge dann in WsWin unter Internet-Einstellungen-HTML die Seite neu und schau mal was dann passiert.
Die Links sind eigentlich alle links in der Seite vorhanden, teilweise in Text (wenn man runterscrollt), teilweise durch die Icons, habe ich so auch noch nicht gesehen
Hans Wildermuth
Hallo Michael,
ebenso danke für den Tipp, hat aber nichts gebracht.
Da ich den Verdacht hatte, dass irgendeine Datei nicht hochgeladen wird bzw. nicht aktualisiert, habe ich den ganzen html-Ordner hochgeladen.
Aber auch das hat nichts gebracht.
Es kann doch nicht sein, dass ob der Fülle der Dateien (laufender Betrieb seit 2008, 8588 Dateien im html-Ordner) Probleme auftreten weil vielleicht irgendwelche Limits überschritten werden?
Hansgruß
Dann könntest du mal versuchen, die start.txt zu löschen und die start.html und beide neu erstellen
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Bevor ich mir den Kopf über die Daten auf dem Webspace zerbrechen würde: wie sieht denn die start.html lokal auf deinem Rechner aus?
gargamel
Hallo hans,
klappt doch:
http://www.hanswildermuth.de/Kam/start.html
Zumindest bei mir alles OK
Hans Wildermuth
.... in der Tat.
Es liegt am Browser.
Mit Chrome ist alles in Ordnung, mit der aktuellen Version von Firefox tritt das Problem auf.
Da kann man wohl nichts machen.
Vielen Dank jedenfalls für die Antworten.
Hansgruß
Tex
Beitrag von Tex »
Doch: den Browsercache von Firefox löschen - evtl. auch noch die Cockies.
