WH3000 Luftfeuchtigkeitsmesser defekt
Re: WH3000 Luftfeuchtigkeitsmesser defekt
#51
about:preferences#privacy
Daten verwalten
URL eingeben (Domänenname genügt)
GlaBa
#52
Beitrag von GlaBa »
Dort wird mir nichts zum Löschen angezeigt.
#53
vielleicht mal das Firefox Profil sichern (C:\Users\username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles) und entfernen bzw. umbenennen/verschieben, Firefox deinstallieren und danach Firefox ganz neu installieren.
Mal sehen, ob es dann geht.
GlaBa
#54
Beitrag von GlaBa »
Keine Chance, zerschossene Darstellung bleibt. Habe auch mal alle Daten beim Webhoster gelöscht. Fehler bleibt.
Bin jetzt erstmal auf den Season-Report zurück. Darstellung okay....
#55
ja, das ist ein lästiges Phänomen bei der sonst sehr schönen Neowx-Skin.
Hat mich derzeit auch viel Zeit gekostet.
Vielleich einfach mal die Skin ganz entfernen (natürlich sichern) und mit der Schmalspurversion ganz von vorne beginnen.
Und dann schrittweise (besser kleinere als größere Schritte) die Skin weiter "aufmotzen".
(also i.d.R. skin.conf und index.html.tmpl anpassen).
Dazwischen immer wieder weewx.conf, skin.conf, index,html und die *.inc Dateien sichern.
xray77
Danksagung erhalten: 1 mal
#56
Beitrag von xray77 »
Gyvate hat geschrieben: 17 Nov 2021, 15:26 Der History Generator benutzt Teile der "Bootstrap" Skin. Siehe Anlage:
Hallo Gyvate,
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber trotzdem möchte ich hier mal ein Danke loswerden: Habe das heute unter meinem neuen WeeWx 5.2 auf Raspberry Pi 4B installiert mit kleinen Abwandlungen (der weewx-user-Ordner heisst bei mir auch weewx, entsprechend muss der Suchstring weewx.historygenerator heissen statt user.historygenerator. Sonst findet weewx die historygenerator.py nicht und schmeisst Fehlermeldungen.
Und irgendwo war eine "[" zu viel, aber dann lief alles.
Eine Frage habe ich aber doch: Wo kann ich die Labels für die History-Daten (z.B. Minimum Temperature, Maximum Temperature usw.) ins deutsche übersetzen? Habe in der weewx.conf als auch in der skins.conf von Neowx-Material die Übersetzungen eingefügt, wird auch sonst alles übersetzt nur die History-Labels nicht..
Vielleicht hast Du da ja noch einen guten Tipp..
Ansonsten nochmal herzlichen Dank für die tolle Anleitung, das ist wirklich selten heutzutage!
Beste Grüsse
Michael
#57
Hast Du es mal in der skin.conf
mit
[Extras]
language = de
versucht ?
die Übersetzungen sind dort (neowx-material skin.conf) bereits vorhanden
xray77
#58
In der NeoWx-skin.conf sind zwar unter extras die deutschen Übersetzungen einiger Dinge enthalten, es steht aber auch in der NeoWX-Hilfe, dass dort nicht die Labels übersetzt werden. Die muss man in der weewx.conf übersetzen lassen, was ich auch getan habe.
Wie gesagt, es werden auch alle Labels übersetzt bis auf die Seite, welche vom history-generator erstellt wird, hier bleiben die Labels zu den Farbtabellen auf englisch. Es geht aber, hab es auf der Seite eines Wetterfrosches aus Bonn schon gesehen.
Fragt sich nur, wo man das einstellen könnte.. Ich kann natürlich auch mit den englischen Bezeichnungen leben, aber schöner wäre es ja, wenn auch hier die deutschen Pendants stehen würden.
Habe auch noch das Problem, das meine Erdboden-Temperatur/Feuchte- Zusatzsensoren auf dem NeoWx-Dashboard zwar mit ihren Werten angezeigt werden, aber keine Grafiken dazu "gebaut werden. Nur die Titelleisten der Grafiken werden angezeigt. Habe deshalb schon NeoWX mal angeschrieben, mal sehen ob da noch eine Antwort kommt. Auch findet bei der Auto-Einstellung für Dark- oder Light-Modus keine automatische Umstellung statt, nur die manuelle Steuerung über die skin.conf funktioniert hier bei mir.
Gruss, Michael
#59
wie war das mit den Bäumen und dem Wald ....
bzw.
Chromosomen est omen oder so ähnlich ...
versuch's dann doch mal mit history.html.tmpl
xray77
#60
HAllo Gyvate
..Auf die Datei hätte ich ja auch selbst kommen können.. :idea:
Natürlich wird's das gewesen sein, muss nun noch den Aktualisierungs-Intervall abwarten aber denke schon, das es funktioniert hat. Ich danke Dir!
Hast Du vielleicht auch noch einen Tipp für mein zweites geschildertes Problem mit den fehlenden Grafiken? Auf jeden Fall gebe ich Dir sehr gerne schonmal einen virtuellen :-K aus!
Gruss
Michael
