Hi,
ich will es nicht kompliziert machen, im Gegenteil, gerne so einfach wie möglich!
Mein Setup: Kamera (Reolink Argus Eco) -> Meteobridge Nano SD -> PWS_Dashboard.
https://support.reolink.com/hc/en-us/ar ... Argus-Eco/
1) Kamera -> meteobridge
Daran bin ich bisher gescheitert. Meine Cam sendet anscheinend nicht "im Minutentakt ein Photo" irgendwohin.
Von daher meine Frage, welche Cam da besser geeignet sein könnte. In der Beschreibung der meteobridge steht:
"If you don't have an Ubiquiti AirCam connected but you have an URL pointing to an image that Meteobridge should take as weather camera image, you can use the "External Picture" option. Meteobridge reads the URL and uses the image for further processing and upload to weather networks. To use the image of an external camera might be interesting if you want to have your Meteobridge weather data added to that image. How to add weather data to an image is explained on Stations page."
Das wollte ich versuchen....
2) Da mir der erste Schritt noch fehlt, habe ich es noch nicht ausprobiert, aber das sieht für mich machbar aus.
Momentan bin ich auf Schritt 1 fokussiert.
Vielen Dank und LG!
Neue Wetterstation auf Berghütte
ihl_mountain_weather
- Hat sich bedankt: 8 mal
Re: Neue Wetterstation auf Berghütte
die Kamera hat doch (hoffentlich) irgendwo in ihrer Konfiguration die Einstellung, was (video oder snapshot) wo gespeichert werden soll.
Da die Kamera aber wahrscheinlich mit Zeitstempel etc. speichert, ist das im ersten Schritt nicht sinnvoll.
Ich würde erst mal mit einem Bild beginnen und die Meteobridge damit zum Laufen bekommen. Wenn Du das Bild im PWS-Dashboard angezeigt bekommst, ist der Teil erst mal erledigt.
Dann geht's darum, wo die MB das Bild abholt (wofür allerdings bekannt sein muss, wo die Kamera es ablegt - ggf. konfigurierbar).
Ich hab mir mal die Bedienungsanleitung angeschaut (was sich anschauen läßt) - ausgesprochen dürftig.
Sieht nicht so aus, als ob die Kamera Bilder auf einem Server ablegen kann - aber vielleicht lässt sich das ja per App (die nicht beschrieben ist) einstellen.
Es sieht fast so aus, als ob das eine nette Kamera zum live Anschauen ist und dass sie (Bilder oder Videos) auf einer SD-Karte ablegen kann, aber keine Daten an einen Server oder NVR überträgt (es heißt, dass das bei batteriebetriebenen reolink Kameras nicht vorgesehen ist).
Meine Kameras sind alle stromversorgt - entweder über ein Netzteil oder PoE.
Ich habe bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Kamera NFS und/oder FTP unterstützt.
Das heisst nicht, das es nicht trotzdem mit diesem Teil geht, aber da muss man wohl tiefer abtauchen.
@ihl_mountain_weather
habe was gefunden, weiß aber nicht, ob es für dich das Richtige ist.
Kannst es aber gerne einmal testen.
Es geht hier um CGI_Commands.
https://wiki.instar.com/fr/Advanced_User/CGI_Commands/
Vielleicht lässt sich analog zu den Links der Instar-Geräte, ein Snapshot deiner Webcam erzeugen.
Im positiven Fall könnte man ggf. darauf aufbauen.
