Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
LSchenk
- Hat sich bedankt: 9 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Re: Neue Gerätefirmware 1.8.7 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) freigegeben
Danke Dir, unter Ecowitt hatte ich bisher gar nicht nachgeschaut (was ja evtl. auch naheliegend gewesen wäre...).
Aber irgendwie scheint das mit dem Schreiben auf die SD nicht so funktioniert zu haben, wie es sollte.
Bevor ich das Update auf die 1.8.6 gemacht habe, hatte ich eine Datensicherung durchgeführt, welche viele Dateien hervor brachte. Allerdings auch Ungereimtheiten:
Für Januar 22 gibt es die Dateien:
202201A.CSV
202201B.CSV
202201Allsensors_A.CSV
Für Februar keinerlei Dateien!
Für März und die Folgemonate dann wieder Dateien ...A und ...Allsensors, aber keine ...B.
Dann noch eine "Backup-B.CSV"
Sorry, das ist für mich einfach nur gruselig und nicht wirklich in sich konsistent.
Aber ich werde mir das in deiner Zusammenstellung unter Ecowit noch mal ansehen.
VG Lutz
202201A.CSV
202201B.CSV
VG Lutz
Bei einer von Dir vorgenommenen Definition von Konsistenz .... - vielleicht.LSchenk hat geschrieben: 10 Jan 2023, 00:07 Sorry, das ist für mich einfach nur gruselig und nicht wirklich in sich konsistent.
Allerdings ist das alles sehr wohl in sich konsistent (wenn auch vielleicht nicht gefällig) - es folgt einem klaren Muster.
Der fehlende Februar lässt sich nur durch eine in diesem Monat nicht oder nicht richtig eingesteckte microSD erklären.
Es wird nämlich nur Realtime gespeichert, nicht rückwirkend - wie denn auch ....
Neue Gerätefirmware 1.9.0 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) von Ecowitt freigegeben
Ecowitt has die Gerätefirmware 1.9.0 für die HP2551/HP2560 Konsolen freigegeben.
Achtung - die von Froggit bereitgestellte Version 1.9.0 war keine offizielle Ecowitt Version und enthält auch nicht die Änderungen/Fehlerbehebungen der jetzt von Ecowitt freigegebenen Gerätefirmware 1.9.0.
Leider hat Froggit hier unbeabsichtigt und wohlmeinend bei den HP1000SE Pro Besitzern für Verwirrung gesorgt.
Der Download: https://osswww.ecowitt.net/uploads/2023 ... V1.9.0.zip
Einspielen der Firmware siehe WiKi unter HP2550
Die Änderungen im EInzelnen:
- bei der Eingabe des WiFi Passwortes wird jetzt “***” anstelle Klartext angezeigt
- Fehlerbehebung bei der Anzeige der WH41/43 PM2.5 Sensoren bei Sensorausfall durch Batterieerschöpfung
- schnelle Wiederherstellung der Mehrkanalsensordatenanzeige
- Rechtschreibefehlerkorrektur auf der "About" Seite (deutsch: Displayinformationen)
- fällt der eingebaute Luftdrucksensor der HP2561 aus, werden die Daten eines vorhandenen WH32B (WH32 indoor) anstelle angezeigt (bei Ausfall des T/RH-Sensors der HP2561 war das bereits zuvor der Fall)
Rechtschreibe- und Grammatikkorrekturen für Niederländisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch
Die berechnete “feels like” (gefühlte) Temperatur wird jetzt auch für Werte < -40℃ und > +60℃ angezeigt
(obwohl das natürlich genaugenommen bei den Minusgraden (dort heißt der Wert dann Wind Chill) Unsinn ist, da der menschliche Körper keine Temperaturunterschiede bei Temperaturen unterhalb -10°C mehr wahrnehmen kann - eine typische [unsinnige] Puristenanforderung, die hier umgesetzt wurde
Zuletzt geändert von Gyvate am 30 Mär 2023, 02:00, insgesamt 1-mal geändert.
asutor
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Neue Gerätefirmware 1.9.0 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) von Ecowitt freigegeben
Wenn ich das richtig sehe, gibt es also in der neuen Firmware nichts wirklich Wesentliches. Ich hatte vor einiger Zeit mal das Problem, dass nach dem Einspielen einer neuen Firmware in meine HP2551 alle eingegebenen Bezeichnungen für die einzelnen Sensoren weg waren. Das Wiedereingeben über die Tastatur war sehr mühselig. 1.9.0 scheint das Risiko dieses Ärgernisses also nicht wert zu sein.
wenn Du nicht von den Änderungen betroffen bist, brauchst Du auch kein Firmware-Upgrade zu machen.
Bei mir ist das Upgrade problemlos über die Bühne gegangen.
Bei mir steht die WH31-Familie und der WH45 auf Standard T&H CHx bzw WH45 5-in-1; daher kann ich nicht sagen, ob da etwas überschrieben wurde.
Bei mir sind wie ueblich alle Namen erhalten geblieben.
es gibt einen weiteren Schönheitsfehler in der englischen Sprachversion, den ich an Eowitt gemeldet haben.
Auf der Seiten mit den SensorIDs wird im Englischen statt "Soil" das deutche "Boden" angezeigt.
nuredo
- Hat sich bedankt: 22 mal
dann wird wohl schon bald Version 1.9.1 kommenGyvate hat geschrieben: 04 Apr 2023, 09:47 es gibt einen weiteren Schönheitsfehler in der englischen Sprachversion, ...
Da wäre ich mir nicht so sicher...
Kommt auch auf die Definition von "bald" an.
Wegen eines - dazu noch ziemlich versteckten - Schönheitsfehlers würde ich nicht sofort losspringen ...
Funktional ist ja nach bisheriger Erkenntnis alles in Ordnung.
Neue Gerätefirmware 1.9.3 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro) von Ecowitt freigegeben
Heute wurde ein weiteres Geräte-Firmware-Update für die HP2551/HP2560 Konsolen freigegeben
1.9.3
Änderungen:
Resolve the problem of potential parameter loss when configuring settings
The longitude is set to 0 degrees by default. In newer versions, it is displayed as East longitude, whereas in older versions, it is displayed as West longitude.
Fehler behoben, dass manchmal Parameteränderungen nicht gespeichert wurden
Bei der geographischen Länge wird als Stanardwert 0° angegeben und dies jetzt als östliche Länge interprtiert.
In älteren Versionen wurde das als westliche Länge dargestellt und führte öfter zu Verwechselungen.
Download von https://osswww.ecowitt.net/uploads/2023 ... V1.9.3.zip
Vorgehenweise --> WiKi
Nachtrag: in der Version 1.9.1 wurden bereits umfangreiche Änderungen vorgenommen:
V 1.9.1
- Add support for Russian language.
- Add an OK shortcut button when entering a Wi-Fi password on the keyboard
- Add automatic time zone detection feature, which is enabled by default. It will automatically retrieve the time zone and time when connected to the internet, and the time calibration will occur 5 seconds after successful time zone detection
- Add an option to switch between apparent temperature and perceived temperature in the "more" interface, and the corresponding display on the main interface should also switch accordingly
- Adjust the minimum upload interval for custom servers from 16 seconds to 8 seconds
- Add an AFC (Automatic Frequency Control) switch function in the setup interface, whichis set to OFF by default. Customers can try turning on this feature when encountering unstable RF reception
- Support for WN34D temperature sensor with a specific temperature range
- Fix the issue where the humidity names are all in German in the ID setup interface
- Fix the issue where the indoor multi-channel temperature and humidity data from the WH45sensor are not refreshing on the main interface
- Change the wind speed unit from "btf" to "bft"
- Modify the Dutch language
1.9.3
Änderungen:
V 1.9.1
