Unterscheid bei der verdunstung Löffel / Kippwaage
Für Geräte von Davis
Tholey-Wetter
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Tholey-Wetter »
dann erstelle ich mal den ersten Beitrag im „Davis“ Forum.
Ich habe seit dem Sommer im Regenmesser den neuen Löffel von Davis eingebaut, vorher wie die meisten war es die normale Waage. Jetzt pünktlich vor ein paar Tagen ist die Davis Heizung angesprungen, ich habe nun das Problem das durch den Löffel das Wasser merklich! mehr verdunstet! Vielleicht weil dieser „höher“ ist?
Hat von euch das jemand auch schon bemerkt bzw. kann dies bestätigen?
Sascha
Robert
Re: Unterscheid bei der verdunstung Löffel / Kippwaage
Beitrag von Robert »
Ich sehe keinen Grund warum da mehr verdunsten soll.
Wie hast du das festgestellt?
Mfg
Robert
Schöne Grüße
Robert
Davis Vantage 2
Tholey-Wetter
Ich sehe den Grund auch nicht, festgestellt habe ich es, weil ich die letzten Tage zweimal den Fall hatte das mein zweiter Regenmesser 1,0l pro m² angezeigt hat und der von Davis nicht.
Es handelte sich dabei um Nieselregen, wenn es "richtig" regnet, besteht das Problem nicht.
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Beitrag von gargamel »
Hallo Sascha,
ich kann es nicht genau sagen, aber vielleicht ist bei der "Kippwaage" MEHR Fläche an Wasser vorhanden, als bei der Kippwaage.
Denn ich kann mir gut vorstellen, dass bei einer Größeren Fläche auch mehr Wasser verdunstet.
Tholey-Wetter
Das könnte eine Erklärung sein, ich finde es gerade nur etwas ärgerlich.
Ich bin mal gespannt ob noch jemand diese Erfahrung hat.
Es scheint Davis auch egal zu sein, bei dem neuen Regenmesser kann man ja nicht einmal mehr eine Heizung einbauen (oder man bastelt sich selbst etwas)
Ich habe eine Heizung Marke Eigenbau, ich habe die Heizung Heute
zum Testen angemacht der Davis Kipplöffel hat 4,8 mm gemessen
und der Hellmann auch 4,8 mm also ist bei mir nichts verdunstet.
Tholey-Wetter
Bei 4,8l ist es auch passend, das Problem besteht bei mir wenn z.B. nur ein Liter über den Tag verteilt fällt.
Marc S
Beitrag von Marc S »
Das beim Löffel mehr verdunstet, was ich selber noch nicht getestet habe, könnte auch mit der Farbe zusammen hängen.
Marc
mfg
Marc
Vantage Pro 2 | Vantage Pro 2 aktive Plus | Vantage Pro 2 aktive Plus | WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Wetter Gevenich
Tholey-Wetter
Es kommt ja direkt ein Sonnenlicht dran.
Aber heute war wieder so ein Fall, gemessen 0,0l und bei meinem Thies 0,2l
Ich warte dann aber einfach mal ab, ob das Problem jemand bestätigen kann, ich bin jedenfalls mit einem Latein am Ende.
Mani.wetterfrosch
Ich habe auch seit kurzem den Davis Löffel eingebaut und ich finde dass man bei Schneefall bei der Verdunstung keinen Unterschied merkt. Es hat aber erst 2 mal geschneit.. Brauche noch mehr Schneefall-Tage um dies genauer beobachten zu können.
LG. Mani
