Mehrere Temperatursensoren - wer hat Recht :-)
speerwerfer
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von speerwerfer »
meine Sensoren sitzen nun alle zusammen an der gleichen Stelle in diesem Strahlenschutz: viewtopic.php?p=14076#p14076
Zwei WH31, ein WN30, ein Temperatursensor eine Cresta und eine TFA Tischstation. Die beiden WH31 zeigen aktuell 0.9 und 0,8° C der WN30 allerdings 2,0° C - die Cresta liegt bei 1,7° C und die TFA zeigt ebenfalls 0,9° C. Ein Temperaturfühler der Heizungsanlage zeigt aktuell 1,3° C (ist aber an einem anderen Standort).
Wie gehe ich damit um? Ich würde ja nun vermuten, das wir bei knapp 1° C liegen. Mich wundert aber, das der WN30 so deutlich daneben liegt. Und wir kommen von 0° C und es wird langsam wärmer. Da würde ich erwarten, das der Kabelgebundene Sensor ggf. hinterherhinkt.
Martin
Tex
Danksagung erhalten: 67 mal
Re: Mehrere Temperatursensoren - wer hat Recht :-)
Beitrag von Tex »
Die Toleranz bei diesen "Billigstationen" liegt unisono bei +/-1,0 ° im sog. mittleren Meßbereich, d.h. bei Extremwerten ist die Abweichungen noch deutlich höher.
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 107 mal
Danksagung erhalten: 32 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Wie Tex schon schrieb, die Messtzoleranz liegt bei +/- 1°C, d.h. es könnte bei dir auch so aussehen:
Reale Temperatur = 1°C
Sensor 1 zeigt mit einer Toleranz-Abweichung von -1°C dann 0°C an.
Sensor 2 zeigt mit einer Toleranz-Abweichung von +1°C dann 2°C an.
Wenn du unter diesen Umständen ein möglichst exaktes Ergebnis willst, zähle alle Werte zusammen und teile dann das Ergebnis durch die Anzahl der Sensoren, damit minimierst du die Fehlertoleranz, da sich im statistischen Mittel dann die Toleranzen im Idealfall aufheben.
Wäre somit in deinem Fall:
0,8 + 0,9 + 0,9 + 1,7 + 2,0 = 6,3
6,3/5 = 1,26 d.h. rund 1,3°C
speerwerfer
Asche auf mein Haupt. Ich hatte eine falsche Toleranz im Hinterkopf. Ich war davon ausgegangen, das es unter 1 Grad ist. Ihr habt natürlich recht mit Eurem Hinweis auf die +/- 1 Grad.
Tex
Beitrag von Tex »
Um wenigstens im sog. mittleren Temp.-Bereich saubere Werte zu erhalten, lohnt es sich evtl. ein richtig gutes (altes analoges) Thermometer zu kaufen. Manchmal hat man Glück und kann noch ein altes mit Quecksilberfüllung ergattern, was z.B. in Wetterhütten verwendet wurde. Die haben eine 0,5°-Einteilung, die man aber sehr gut bis zu 0,25° sauber ablesen kann.
Malfix
Hat sich bedankt: 74 mal
Beitrag von Malfix »
Hast du tagsüber gemessen? Ist die Abweichung in der Nacht auch so?
speerwerfer
Malfix hat geschrieben: 22 Jan 2023, 18:05 Hast du tagsüber gemessen? Ist die Abweichung in der Nacht auch so?
Aktuell 19:20:
2,1 WH31
2,1 WH31
3,3 WN30
2,8 Cresta
2,1 TFA
3,4 Heizung (eigentlich nicht vergleichbar, da anderer Montageort).
Was aber auch auffällt: WH31 und TFA sind sich oft sehr einig. Und der WN30 & Cresta liegen eigentlich immer um etwa 1° über den dreien.
speerwerfer
Tex hat geschrieben: 22 Jan 2023, 17:18 Um wenigstens im sog. mittleren Temp.-Bereich saubere Werte zu erhalten, lohnt es sich evtl. ein richtig gutes (altes analoges) Thermometer zu kaufen. Manchmal hat man Glück und kann noch ein altes mit Quecksilberfüllung ergattern, was z.B. in Wetterhütten verwendet wurde. Die haben eine 0,5°-Einteilung, die man aber sehr gut bis zu 0,25° sauber ablesen kann.
Ich könnte mir ggf. ein analoges Thermometer aus einem Labor mitbringen lassen. Die sind ja auch genau.
Buxi
Beitrag von Buxi »
Schon früher fand ich durch längeres Beobachten/Vergleichen heraus, dass die digitalen T/H-Sensoren von Cresta/Nexus allesamt im Schnitt um ~0,7 k zu hoch messen; das ziemlich linear.
In WsWin habe ich deshalb dort eine Korrektur von –0,7 k vorgenommen.
speerwerfer
Buxi hat geschrieben: 22 Jan 2023, 20:19 Schon früher fand ich durch längeres Beobachten/Vergleichen heraus, dass die digitalen T/H-Sensoren von Cresta/Nexus allesamt im Schnitt um ~0,7 k zu hoch messen; das ziemlich linear.
Danke für deine Beobachtungen ...
