THSW-Index der Davis VP2
WetterCH
Danksagung erhalten: 4 mal
Beitrag von WetterCH »
Es scheint keine Möglichkeit zu geben den THSW-Index der Vantage Pro 2 Plus als Variable in WsWin zu verwenden.
Gibt es da eine Möglichkeit diesen Wert irgendwie herauszubekommen?
Oder wird dieser Wert in einem zukünftigen Update integriert?
Gruess aus der Schweiz
Dominc
Meine Wetterseite
Re: THSW-Index der Davis VP2
Hallo Dominic,
diese Frage würde ich im Forum PC-Wetterstation stellen.
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Ich habe die THSW-Formel mal für WSWIN umgesetzt. Bitte mal testen und mit den Konsolenwerte vergleichen. Da ich keine Davis habe, kann ich das leider nicht selber machen....
%unit_off%
%Ws_setmem[1]=%ws_calc[*]=0,7~%curval[42]%~3%%
%Ws_setmem[2]=%ws_calc[+]=%ws_newunit[35]=1%%curval[35]%~10~3%%
%Ws_setmem[3]=%ws_calc[/]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%~3%%
THSW-Index = %ws_calc1[-]=%ws_calc[+]=%apparenttemp%~%ws_getmem[3]%~3%~0,25~1%
%unit_on%
Cybergrobi
Beitrag von Cybergrobi »
aber die neusten Beträge werden immer noch nicht nach oben geschoben.
Im Forum ja aber auf der Startseite nicht.
(habe schon alles gelöscht,was man so machen soll. :? )
Mfg
P.S.:hier gepostet, weil dieser Betrag ganz Oben steht. :prayer:
gargamel
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von gargamel »
Tex hat geschrieben: 25 Dez 2022, 10:10 Ich habe die THSW-Formel mal für WSWIN umgesetzt. Bitte mal testen und mit den Konsolenwerte vergleichen. Da ich keine Davis habe, kann ich das leider nicht selber machen....
%unit_off%
%unit_on%
Bis jetzt stimmt es, Tex
Tex
Beitrag von Tex »
@gargamel @all
Solange der Solarwert sehr niedrig ist (also gegen 0 tendiert), stimmt die Formel. Allerdings bei höheren Solarwerten scheinen viel zu hohe THSW-Indeswerte raus zu kommen. Hat jemand Erfahrungswerte aus dem Sommer bei hohen Solarwerten, wie hoch da der THSW-Index gehen kann (nur mal so als ganz grobe Richtschnur)?
Wenn der von mir berechnete Wert stark daneben liegt, bräuchte ich folgende zeitgleichen Parameter, damit ich die bei mir mal simulieren kann:
Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Solarwert + den korrekten THSW-Index der Konsole.
Info: hier die Formel die Davis verwendet: http://www.ruysfamily.com/WeatherDownlo ... Manual.pdf
ausschlaggebend ist dafür dieser Term: Qg = Q1 + Q2 + Q3 – Q4
Allerdings lassen sich diese Solaranpassungen in dieser Formel nicht mit WSWIN-Variablen 1:1 umsetzen, bzw. einen Teil davon macht WSWIN schon bei der Berechnung des Solarwertes selber (Koordinaten etc.). Es kann dann nur einen möglichst genauen "Näherungswert" von mir geben....
gargamel
Hi Tex
ZZ bei Index Console 10
Deiner zZ 9.6
Temperatur 9,6
Luftfeuchte 95
Windgeschwindigkeit 0,5
Solarwert 9
WetterCH
Ich habe nicht immer Zugang zur Konsole, da die Wetterstation bei den Eltern zu Hause steht.
werde aber auch wenn ich wieder mal dort bin auch berichten.
Ich hatte mal einen THSW-Wert von 40°C im Sommer, bei wenig Wind und starker Solarstrahlung. Aber genau so schnell wie er auf 40°C gestiegen ist, war er auch gleich wieder auf ca. 25°C-28°C als eine Wolke Schatten gespendet hat.
Nachtrag:
Ich habe mir mal erlaubt die Formel ein wenig anzupassen.
Da in der Davis-Formel ja etwas von Bewöklungsgrad steht, rechne ich mal zu testzwecken:
Zur Zeit maximale mögliche Solarstrahlung / aktueller Messwert Solarstrahlung (anstelle fix 0.7 bei %ws_setmem[1]%)
%unit_off%
%ws_setmem[5]=%ws_calc[+]=%curval[42]%~0.1~1% (Division durch 0 vermeiden)
%ws_setmem[4]=%ws_calc[/]=%sunintenscur%~%curval[42]%~3%%
%Ws_setmem[1]=%ws_calc[*]=0%ws_getmem[4]%~%curval[42]%~3%%
%unit_on%
Original: %Ws_setmem[1]=%ws_calc[*]=0,7~%curval[42]%~3%%
Dominc
Meine Wetterseite
Tex
Beitrag von Tex »
Frage:
wo stecktst du "%ws_setmem[5]=" in der Formel hin? sehe nirgens gm5...
und: "0%ws_getmem[4]%" ->was macht die 0 da?
WetterCH
Tex hat geschrieben: 25 Dez 2022, 17:10 Frage:
Da haben sich ein paar Fehler eingeschlichen
%ws_setmem[4]=%ws_calc[/]=%sunintenscur%~%ws_getmem[5]%~3%%
Die setmem[5]= dient nur dazu eine Division durch 0 zu vermeiden
Die 0 ist ein Überrest deiner 0,7 welche im Original da stand.
Ich denke dass mit dieser Formel eine Art Bewölkung berücksichtigt werden sollte, also wie „cloud cover“ bei der Davis Formel.
Dominc
Meine Wetterseite
