WN30 als Bodentemperatorsensor
speerwerfer
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von speerwerfer »
meint Ihr man kann den WN30 als Bodentemperatursensor (im Boden und auch kurz über der Erdoberfläche) "missbrauchen"? Die Genauigkeit scheint ja die gleiche wie beim WH31 zu sein.
VG
Martin
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 495 mal
Re: WN30 als Bodentemperatorsensor
Das sollte funktionieren. Jedoch ist der Sensor nicht wirklich für "im Boden" gemacht. Dafür hat Ecowitt ja extra den WN34S.
Sofern Du den Sensor irgendwie oberhalb des Bodens fixieren kannst (und das Batteriegehäuse vor Regen/Eis/Schnee schützt) misst der dann eben die dortige Temperatur.
Ich würde vermutlich einen Pfahl in den Boden rammen, daran ein TFA-Gehäuse für das Batteriegehäuse befestigen und das Kabel sowie den abgesetzten Sensor in entsprechender Höhe per Kabelbinder fixieren.
Ich habe den WN30 hier in zwei Saisons im Pool betrieben und bis auf das der jeweils einmal völlig ausfiel (der musste dann erstmal ein paar Stunden ohne Batterie sein) funktionierte er tadellos mit nachvollziehbaren Werten.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
speerwerfer hat geschrieben: 24 Nov 2022, 19:57 Hallo zusammen,
VG
Martin
Man kann auch einen gewöhnlichen WH31 in einer TFA-Schutzhülle auf den Boden stellen (oder ein bisschen eingraben - die Sensoren sind ja im oberen Geräteteil). Einen WN30 würde ich eher für Wasser oder andere Flüssigkeiten bzw. für einen Gefrierschrank nutzen. Die Sonde meines WN30 steckt im Gefrierabteil meines Kühlschrankes.
Aber machen kann man (fast) alles.
Peter
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Ich habe den WN30 als Sensor für die Messung von Bodenfrost (also knapp 10cm über dem Erdboden), funktioniert seit 06. Januar diesen Jahres prima. Den zweiten WN30 habe ich als Poolthermometer missbraucht, funktioniert seit 08. Juni ebenfalls bestens. Ich hab auch vor, die Messsonde im Pool einfrieren zu lassen, mal sehen ob sie das überlebt. Falls ja, dürfte auch "einbuddeln" kein Problem sein....
