GPS-Modul ToA BLUE
Für Geräte zur Blitzortung
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 17 mal
GPS-Modul ToA BLUE
Beitrag von gargamel »
mein GPS-Modul ist defekt bei meiner BLUE-Station.
Wie kann man überprüfen, ob dieser Defekt des GPS-Moduls auf die BLUE-Hauptplatine bzw. kann dabei die Hauptplatine beschädigt sein?
Beim "Warmstart" der Platine leuchtet kurz die "Blaue" LED auf und eine LED versucht ständig die "Inizalition" des GPS-Empfängers ( auch wenn dieser abgeklemmt ist)
PS: Neuer ist schon Bestellt.
Wilfrie
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: GPS-Modul ToA BLUE
Beitrag von LE-Wetter »
Also ich habe auch mein GPS getauscht, habe ja auch die Blue Version.
Bei der Platine wirkt sich das definitiv nicht aus, denn es ist ihr eigentlich egal, was das GPS macht.
Vielleicht als Hinweis, ich habe mehrmals das System neu gestartet, weil einfach das neue GPS nicht ortete. Dann habe ich es einfach laufen lassen und nach 6 Stunden (!) ging es plötzlich - also ggf Geduld
gargamel
Danke für die Antwort.
Habe ich schon auch versucht.
GPS Modul habe ich aber schon bestellt.
gargamel
UPS, vergessen:
Rückmeldung: Das Neue GPS-Modul läuft wieder einwandfrei.
dc3yc
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Beitrag von dc3yc »
LE-Wetter hat geschrieben: 03 Nov 2022, 19:23 Dann habe ich es einfach laufen lassen und nach 6 Stunden (!) ging es plötzlich - also ggf Geduld
Als Hinweis: das ist beim ersten Einschalten immer so, dass es länger dauert, denn das GPS muss sich erst mal die Satelliten-Bahndaten (Almanach) holen. Da es aber anfangs nicht weiß, welche Sats wann zu empfangen sind, dauert es halt etwas, bis alles bekannt ist. Aber 6 Stunden ist recht lang. Normalerweise bei modernen Empfängern so 15-60 Minuten, wenn die GPS-Antenne freie Sicht zum Himmel hat. Deshalb am Anfang den Empfänger ins Freie legen (natürlich nicht, wenn's regnet!).
