WH3000 Luftfeuchtigkeitsmesser defekt
Re: WH3000 Luftfeuchtigkeitsmesser defekt
#41
noch ein Tip (ggf. Eulen nach Athen :lol: )
wenn Werte tatsächlich angepasst werden müssen bzw. zum Überprüfen, ob das nötig ist, eignet sich der sqlitebrowser.
Damit kann man sich die einzelnen Datenfelder der sqlite Datenbank ansehen und ggf auch korrigieren, ohne Mysql anwenden zu müssen (was dort allerdings auch geht).
Man kann z.B. aufs Datum filtern (in EPOCH Notation)
Auf dem RPi:
sudo apt-get install sqlitebrowser
Im Nur-Lese-Modus wird der Browser über
sqlitebrowser /var/lib/weewx/weewx.sdb
(oder was immer Dein Installationspfad für die Datenbank ist)
aufrufen.
Zum auch Ändern muss der Aufruf
sudo sqlitebrowser /var/lib/weewx/weewx.sdb
lauten.
Die Daten nicht nur im Feld ändern sondern auch explizit zurückschreiben (write changes) !
Beim Regen beachten, dass die Werte in inches angezeigt werden - um den mm-Wert zu bekommen, muss die Zahl mit 25,4 multipliziert werden. Abgespeichert sind inches und Änderungen müssen auch in inches erfolgen.
Nach der Änderung noch wee_database zur Aktualisierung der Tagestabellendaten laufen lassen:
z.B.
cd /usr/share/weewx
sudo wee_database --rebuild-daily --date=2021-11-22 --config=/etc/weewx/weewx.conf
(Pfade und Datum ggf. anpassen - wenn es ein längerer Zeitraum ist, die Option --from= und --to= anstelle von --date= verwenden http://weewx.com/docs/utilities.htm#wee ... se_utility)
Laufzeit für einen Tag (288 Datensätze) bei 5 Minuten Archivierungsintervall auf einem RPi4: 0,5 Sekunden.
Blackperformance
#42
Beitrag von Blackperformance »
ich hatte das selbe Problem mit meinem Sensor. Nachdem ich vom so guten support keine Antwort bekommen habe, habe ich kurzerhand die Station aufgemacht und mich mit dem Sensor beschäftigt. 3 Tage später und sehr viel schlauer, hab ich einen neuen Sensor eingelötet und siehe da es funktioniert super🎉🎉
Kann jetzt ein Reparatur Service anbieten 😂
mv3240
Re: WH3000 Luftfeuchtigkeitsmesser defekt / history.html
#43
Beitrag von mv3240 »
Die Historiendaten können auch ohne überschreiben der Javascript und CSS Dateien, in weewx/skins/neowx-material, für neowx-material erstellt werden. Zu sehen auf: https://wetter.volkmar-online.de/history.html. Eine entsprechende Anleitung könnte ich bei Bedarf erstellen.
#44
bzgl. Historiendaten:
eine Beschreibung mit Bildern einschliesslich Link zur Beschreibung der Umsetzung finden sich in unserem WiKi:
wiki/doku.php?id=wiki:software:weewx
gegen Ende der Seite
Die Detailbeschreibung ist übrigens Bestandteil dieses Threads (post #23)
GlaBa
#45
Beitrag von GlaBa »
Hallo Gyvate,
ich konnte vorige Woche die History-Tabellen dank Deiner tollen Anleitung in meine Weewx-Installation (weewx v4.10.2 • NeoWX Material skin v1.11) integrieren. :thumbup:
Jetzt kommt es vor, dass die Seiten nicht mehr richtig angezeigt werden. In der Menuzeile oben sind die Almanac-Daten dann nach links unter dem Logo verrutscht. Die Kacheln und Diagramme werden einzelnd jeweils über die gesamte Bildschirmbreite abgezeigt.
Hast Du eine Idee, woran es liegen könnte? Habe übrigens bei [[[[history]]] vorne eine Klammer weggelassen.
GlaBa
#46
GlaBa hat geschrieben: 08 Mai 2023, 15:46 Die Kacheln und Diagramme werden einzelnd jeweils über die gesamte Bildschirmbreite abgezeigt.
GlaBa
a) bei einer Stanza müssen öffnende und schliessende eckige Klammern die gleiche Anzahl haben. Ob 3 oder 4 hängt von der Position innerhalb der Hauptstanza [ ....] ab.
b) ja, das hatte ich auch mehrmals - die neowx Skin ist da irgendwie empfindlich.
Und woran es genau hängt, habe ich nie herausgefunden.
Das einzige, was half, war ein Zurücksetzen auf eine vorige Sicherung (!!) der skin.conf/index.html.tmpl, bei der es noch nicht zerrissen war, und dann schrittweise innerhalb der Tabelle "vorarbeiten".
Also, eine Tabellenzeile (gesammelte Jahreszeilen), eintragen, alte skin.conf/index.html.tmpl sichern, Reportzyklus überpüfen.
Wenn zufriedenstellend, nächste Zeile (als z.B. Regen, Sonnenstrahlung, Tiefstemperatur etc.) eintragen. Wieder ausprobieren. Bis es mit allem, was Du haben willst, klappt.
GlaBa
#47
Beitrag von GlaBa »
Gyvate hat geschrieben: 08 Mai 2023, 18:42 Das einzige, was half, war ein Zurücksetzen auf eine vorige Sicherung ...
Puh, das wird eine Wochenend-Aufgabe. 8-)
Interessant ist, dass im Edge alles richtig angezeigt wird, im Firefox wie oben beschrieben.
GlaBa
#48
Beitrag von GlaBa »
Ich habe in Proxmox den kompletten Container mit der weewx-Installation zurückgespielt (Stand vor dem Einspielen der History-Dateien).
Trotzdem werden alle Seiten weiterhin zerschossen angezeigt. Der lokale Aufruf IP/weewx ist in Ordnung. Im Edge-Browser auch.
Wie kann das sein? :|
#49
mal den Browser-Cache/Cookies im Firefox löschen - selektiv für die Container-URL
u.U. steckt dort noch "Schrott" drin
GlaBa
#50
Beitrag von GlaBa »
Hatte ich schon gemacht über Daten entfernen. Über Daten verwalten (Selektiv) wird mir allerdings nichts angezeigt.
