Kurzvorstellung WN1900C
Re: Kurzvorstellung WN1900C
#41
DaHype hat geschrieben: 07 Sep 2022, 11:30 Vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Ich habe schon viel gegoogelt, aber da es wohl auch seitens Froggit wiederum andere Bezeichnungen gibt und man zur Frogitt auch mehr findet als zu Ecowitt, ist das nicht so einfach zu verstehen.
bei vorhandenen Englischkenntnissen es mal mit https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0 versuchen (kostenlose Registirerung zum Anschauen der Bilder notwendig)
In der APP bei der Einrichtung wird aber eben der WN1910 angezeigt. Und hier ist die Rede von 2 Sek druck auf Temp+Rain. Da tut sich aber nichts.
Von BLE also Bluetooth ist in der Tat keine Rede davon. Das irritiert doch.
Dann nehme ich mal an, das die App einfach schlecht gemacht ist. Siehe Fotos.
Denn es steht nach wie vor Device: WS1900A-201F und auch das Monochrome Bild, was ja nicht stimmt, da es in der Einrichtung anders suggeriert wird.
Da bin ich mir nicht sicher. Ist denn WiFi 802.11 b in Deinem Router aktiviert ?
Es sieht nämlich so aus (Bilder - iPhone ?), als ob die Verbindung via BLE stattfindet - daher wohl auch das fehlende "WIFI" im Gerätenamen.
Bezüglich Home Assistant. Es gibt die Integration Ecowitt und hier muss natürlich der Port und die Adresse eingetragen werden. Was auch beim Gateway GW1100 Problemlos funktioniert.
Die WN1910 liefert aber keine Daten an die Integration. Trotz korrekter Einstellungen. Natürlich wurde auch ein andere Port probiert usw... Daten an WU werden Problemlos geliefert.
Mir geht es beim WN1910 eigentlich nur um die Daten der innen Temperatur. Diese hätte ich gerne auch im Home Assistant.
Dann gehe ich hier mal von einem Problem der Integration aus, wenn es grundsätzlich funktionieren sollte.
Werde das im Home Assistant Forum mal melden.
Verbinde Dich mal zu http://ear.phantasoft.de und überprüfe, was Deine Konsole via Custom Server liefert.
Dann können wir weiter sehen.
OT Frage: Gibt es irgendwo eine günstige Bezugsquelle für den Blitzsensor mit Schutz?
Bei Amazon UK war er vor paar Wochen um knapp 50€ zu haben. Aber jetzt ist der Preis enorm gestiegen.
Wenn es nicht gerade ein Sonderangebot für die Kombination WH57 + Schutzhülle gibt, würde ich nur den WH57 bestellen und mir zusätzlich einen TFA Dostmann Strahlenschutz (9-15 EUR) besorgen (z.B. via amazon.de -
der WH57 mit Schutz kostet z.Zt. bei Ecowitt einschliesslich Versand und EInfuhrumsatzsteuer ca. 70 EUR .
https://shop.ecowitt.com/collections/lightning-sensor - Lieferzeit 10-14 Tage
bei www.weatherspares.co.uk, dem Ecowitt-Lieferanten für/in UK, kostet es am Ende +/- genau so viel; vielleicht etwas teurer.
im Ecowitt.eu Store bei amazon.co.uk sind es z.Zt. ca. 69 EUR (all inclusive) für WH57 + Ecowitt Strahlenschutz
auf amazon.de sind es 89 EUR.
DaHype
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
#42
Beitrag von DaHype »
@Gyvate
Danke wieder für die wertvollen Infos.
Nein, Wifi ist korrekt vorhanden. Auch die Verbindung in Ordnung. Natürlich auch der Standard 802.11 b aktiv, sowie die Daten ja auch im Wunderground oder am Ecowitt Server vorhanden. Es steht auch das mit der Verbindung alles OK ist. Wlan wird auch angezeigt.
Trotzdem eben die falsche Anzeige in der App und eben keine Daten an Home Assistant. Der GW1100 wie erwähnt liefert diese Problemlos.
Bilder stammen vom Android 12.
Der Auto Response server liefert alle Daten korrekt:
Danksagung erhalten: 532 mal
#43
Die WN19xx haben kein Web-Interface wie das GW1100 oder GW2000 - insofern kann man dieses Gerät nicht per Webbrowser erreichen.
Ich kenne die Implementierung der HA-Schnittstelle nicht. Wird die GW1000-API genutzt, sollte das funktionieren. Sofern Du die entsprechende IP-Adresse des abzufragen den Geräts im HA konfigurierst.
Wenn jedoch die http-Schnittstelle genutzt wird, kann das mit dem WN19xx nicht funktionieren - mangels Webserver auf dem Gerät.
Wenn jedoch die custom server-Funktionalität zum Einsatz kommt, wird es kompliziert. Denn entweder, Du kannst mehrere dieser HA-Schnittstellen mit unterschiedlichen Eingangsport konfigurieren, oder beide Geräte nutzen den selben Port und überschreiben jeweils die Daten des anderen Geräts.
Das Dir eine falsche Station in der App angezeigt wird halte ich für einen Schönheitsfehler, der die Funktionalität jedoch nicht berührt.
Denn lt. EAR meldet sich Deine Station auch per custom Server als WS1900 - was der Gerätefamilie entspricht.
Es gibt ja für all diese Geräte nur eine Firmware.
Diesbezüglich solltest Du aber mal bei Ecowitt nachfragen. Denn unschön finde ich das auch.
DaHype
#44
Hallo Oliver,
Vielen Dank auch dir für die Infos. Ich befürchte fast das die http Schnittstelle genutzt wird.
Der Ersteller der Ecowitt Integration meint jedoch das sich die WN gleich wie der Gateway verhalten sollte und die Daten übermittelt werden können. Leider ist das aber nicht der Fall. Auch ein anderer Port schafft da keine Abhilfe.
Im Grunde geht es mir nur um die Innen Temp/Luftfeuchtigkeit, welche ich eben gerne im HAS haben möchte.
Der GW1100 wird in der Integration einwandfrei erkannt. Die WN1910 jedoch nicht.
Da ja grundsätzlich bis auf das Senden der Daten an HAS, alles funktioniert wie es bei der WN1910 sein soll, denke ich auch an einen Kosmetischen Fehler. Aber das stört doch. Hat mir doch langwierige Versuche beschert das Display ins Wlan zu bringen, da eben anders suggeriert wird als es der Fall ist. Wie erwähnt mit den 2 Sekunden Temp+Rain für Wlan und eben dem Bild in der Einrichtung zur WN19xx. Werde das auch mal dem Ecowitt Support übermitteln.
#45
Musst Du für die HA-Integration irgendwelche Einstellungen an der Konsole vornehmen? Sollst Du etwa den custom server-Eintrag modifizieren?
Das ist die Stelle, an der Du vorhin die Daten für EAR eingetragen hast.
Wenn nicht:
Zeig mal bitte den Konfigurationsschirm vom HA für die Wetterstation.
#46
Also ich weiss nicht, was Du gemacht hast. Ich habe auch eine WN1910 Konsole und deren Einrichtung einschliesslich EInbindung ins LAN ging bei mir problemlos und im ersten Anlauf von statten. Einfach gemäss Handbuch. Mit einem Android Smartphone.
Was die Einbindung in den HA via Cusstom Server betrifft, so hatte ich bereits zuvor, ähnlich wie @olicat, darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Ports für beide Konsolen geben muss, ggf. auch unterschiedliche Pfade - sonst werden die Daten überschrieben - ggf. nur die Innentemperatur/-Feuchte und der Luftdruck - und das fällt möglicherweise gar nicht auf.
Da der Custom Server die Daten an den Autoresponder richtig verschickt, gibt es m.E. nur zwei Fehlerstellen:
1. die Konsole - Custom Server - wenn z.B. ein Pfadeintrag fehlt (es muss dort mindestens "/" ohne "" stehen, sonst verschickt die Konsole nicht) - es darf auch nur die IP Adresse bei host/server stehen; kein http:// oder so
2. Serverseite: HA Konfiguration, die ich im Detail nicht kenne
#47
Ich habe mir mal grob die Ecowitt / HACS Integration "angelesen" bzw. angefangen, mich einzulesen.
Was auffällt ist, dass ein Szenario mit zwei Ecowitt-Konsolen nicht beschrieben wird (oder ich es noch nicht gefunden habe), und dass immer als Pfad "/data/report" und als Port 4199 gefordert wird.
ggf. lautet der Pfad auch "/data/report/" mit schliessendem "/" - wäre noch überprüfungswürdig
Das wird so mit zwei Konsolen nicht funktionieren - im besten Fall kommt es zu Überschreibungen.
Gibt es denn das Ecowitt Mehrfachkonsolen-Szenario für HA auf demselben Server überhaupt und wo ist das beschrieben ?
Zuletzt geändert von Gyvate am 07 Sep 2022, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
#48
Lass Dir im HA mal die Entitaet "model" anzeigen.
Ich erwarte, dass der angezeigte Wert zwischen GW1100 und WS1900 wechselt.
Da die per custom server gesendeten Keys (Entitaeten) von GW1100 und WN1910 identisch sind, werden diese jeweils von den zuletzt erhaltenen Werten ueberschrieben.
Und Du kannst - wegen des gleichen Namens des Keys - die Temperatur von GW1100 und WN1900 NICHT auseinanderhalten - non beiden Geraeten kommt am gleichen Port 4199 im HACS als Innentemperatur der Key "intempf" rein. Und Du willst diesen Key aber vom GW1100 als Aussentemperatur nutzen und von der WN1910 tatsaechlich als Innentemperatur.
Sofern Du nicht zwei parallele Eingangsschnittstellen mit unterschiedlichen Ports konfigurieren kannst, wird das nicht funktionieren.
Da wuerde ein WH32 sehr helfen: auf beiden Geraeten haettest Du dann die Aussentemperatur.
Du kannst uebrigens als einfachen Test auch einfach mal das GW1100 vom Strom nehmen.
Ich gehe davon aus, dass Du weiterhin Werte erhaeltst, sofern der custom server von WN1910 identisch zum GW1100 konfiguriert ist.
#49
olicat hat geschrieben: 07 Sep 2022, 19:27 Da wuerde ein WH32 sehr helfen: auf beiden Geraeten haettest Du dann die Aussentemperatur.
Ich vermute, Du willst den WH32 mit nur einer der beiden Konsolen verbinden, so dass die eine (z.B. GW1100) die WH32 Temperatur als Aussentemperatur meldet und die WN1910 ist nur mit dem WH65/WS69 verbunden und liefert dessen Aussentemperatur (die ja auf der Terrasse ggf. eine andere ist als vom WH65/WS69 gemessen).
Wenn man dann unterschiedliche Übertragungsintervalle beim Custom Server wählt, wechselt die Aussentemperaturanzeige im entsprechenden Rhythmus.
Oder der WH32 mit wird mit beiden verknüpft - aber dann kann man es auch sein lassen ....
dann braucht man keine zwei Konsolen - und die Aussentemperatur ist die des WH32 Standortes (wenn das so gewünscht ist).
Ich denke aber, wenn es kein Mehrfach-Ecowitt-Konsolen-Szenario beim HA gibt, machen zwei Konsolen auch keinen Sinn (jedenfalls nicht für den HA).
DaHype
#50
Danke euch für die zahlreichen Antworten.
Folgendes:
Die Integration erhält definitiv keine Daten von der WN1910. Auch nicht ohne den GW.
Dazu habe ich den Gateway GW1100 gelöscht. Auch die Integration und zur Sicherheit auch den GW Offline genommen.
Und die Integration neu installiert.
Daher kann hier dann kein Konflikt zwischen GW und WN bestehen, das wie hier vermutet wurde, die Daten überschrieben werden.
Das kann ich daher ausschließen. Ebenfalls habe ich den GW mit anderen Ports getestet. Funktioniert einwandfrei. Daher es muss nicht zwingend Port 4199 sein. Man könnte in der Integration auch 2 Geräte mit unterschiedlichen Ports betreiben. Auch das funktioniert.
Somit bleibt mir nur zu hoffen, das die Integration angepasst werden kann, oder ich einen anderen Weg finde die Daten der WN1910 in den Home Assistant zu bringen. Wenn jemand hierzu noch eine Idee hat wäre das Klasse.
Ecowitt Support ist schnell, hat mir schon geantwortet und zugegeben das die App Einrichtung für den WN9110 nicht optimal ist und Irreführend. Da eben hier die Einrichtung anders dargestellt wird, als in der Anleitung, welche ich erst von der Hersteller Seite laden musste, denn es lag nichts bei. Auch keine Kurzanleitung wie das hier erwähnt wurde. Die Einrichtung ist bei mir richtig, aber der Name und das Bild in der App falsch. Man sagte mir zumindest zu das es ans Entwickler Team weitergeleitet wird für eine Optische Korrektur....
