Hallo einmal an alle,
ich habe eine eigene Quelle in meinem Garten. Sie wird in einer Zisterne gesammelt und aus einem Rohr rinnt einmal mehr und einmal weniger Wasser zu (zwischen 0,1 und 10l pro Minute).
Ich würde gerne die Quellschüttung überwachen und habe mir gedacht, dass dies ja mit einem Regenmengensensor funktionieren sollte.
Da aber der Kippbehälter sehr klein ist vermute ich dass das nicht wirklich funktionieren kann. Gibt es da Sensoren wo der Behälter eventuell ca 250 ml fassen kann,
oder hat jemand eine andere gute idee?
vielen dank
David
Regenmengensensor als Quellschüttungsmesser?
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Re: Regenmengensensor als Quellschüttungsmesser?
Hallo David,
eines im voraus: die Regenmesser der gängigen Stationen haben keinen "Auffangbehälter", sondern entweder eine Wippe oder einen Löffel, der eben dann kippt wenn er voll ist und das Wasser entleert. Hier wird also nichts gesammelt, sondern jeder Wippen-oder Löffelschlag wird registriert und daraus wird die Niederschlagsmenge von der Software berechnet.
Ich sehe hier also für Dich, vor allem, wenn es bis zu 10 l pro Minute sein können, keine sinnvolle Lösung.
Da gäbe es evtl nur die Lösung mit einem Hellmann, der natürlich eine manuelle Lösung ist.
Aber warte mal ab, was hier noch kommt.
zinz
Was du brauchst ist ein Durchflussmesser.
https://www.amazon.de/Durchflusssensor- ... B0796S11K7
Du musst dir einen für die bei dir vorkommende Durchflusssmengen suchen.
dc3yc
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Oder du baust dir eine größere Kippwaage z.B. mit einem 3D-Drucker. Elektronik und Teil der Mechanik können ja gleich bleiben, nur ein größerer Behälter muss her.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bei einem Durchflußsensor muss das Rohr vermutlich ganz gefüllt sein, oder?
reicht es dann wenn ich den Ausgang des Rohres quasi höher lege als den Zufluß?.
Siehe Bild, oder denke ich zu kompliziert?
danke
david
danke
david
- Durchflussmessung.PNG (7.92 KiB) 6384 mal betrachtet
Das hätte schon auch was, weil ich dann die Einbindung in meine Wetterstation gleich dabei hätte. Irgendwie müsste man dann diesen Sensor auch kalibrieren vermutlich?dc3yc hat geschrieben: 26 Aug 2022, 16:01 Oder du baust dir eine größere Kippwaage z.B. mit einem 3D-Drucker. Elektronik und Teil der Mechanik können ja gleich bleiben, nur ein größerer Behälter muss her.
danke
david
Hallo David
Also wenn die neue Kippwaage z. B. 1 Liter fasst würde sie sich entsprechend der Quellschüttung leeren.
Zusätzlich kannst du so auch den „Regenmesswert“ als Mass benutzen wie viele Liter aus der Quelle strömen.
Die Regenrate wäre dann der Durchfluss, also die 0.1-10L/min.
- Bei 10L/min alle 6 Sekunden
- Bei 0.1L/min alle 10 Minuten
Gruess aus der Schweiz
Dominc
Meine Wetterseite
Dominc
Meine Wetterseite
