die Chinesen bei Ecowitt wissen ganz genau, welche Frequenzen wo erlaubt sind und haben dazu auch eine Tabelle auf ihrer Website. Die findet sich auch hier: https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
Direkt nach der Tabelle (Geräte-Kompatibilitätsmatrix).
Von den vier möglichen öffentlichen Frequenzbändern für geringe Sendeleistung und Reichweite (433, 868, 915 und 920 MHz Band) sind in Europa 433 und 868 zugelassen. 915 MHz würde mit den Mobilfunknetzen in Konflikt geraten. Ist aber in USA die gängige Frequenz für öffentliche Niedrigsendeleistungsgeräte (wozu besispielsweise auch Fernbedienungen für Autoschlösser und Garagentore gehören, die dann kurzzeitig auch mal stören können).
Beim Bestellen bei Ecowitt sucht man sich dann normalerweise "seine" Frequenz aus.
Bei wenigern Geräten wie der WS6006, WL6006 und der WH2800 sendet das Gerät nur auf einer Frequenz (bzw. man kann keine Geräte mit anderen Frequenzen bestellen) - dort wird nur 433 MHz angeboten.
433 MHz hat eine geringere Reichweite und ist anfälliger für elektromagnetische Störungen.
Bei einer WH2800 ist das unerheblich, solange zwischen Aussensensor und Konsole nicht mehr als 100m liegen bzw. keine allzu stark absorbierenden Materialien dazuzwischen liegen (z.B. 30 cm Stahlbeton oder so).
Einfache aber genaue "Wetterstation"
Re: Einfache aber genaue "Wetterstation"
wenn Dich da noch mehr interessiert:johnmann hat geschrieben: 29 Jul 2022, 09:32 Hallo Buxi,ich wollte nur wissen was "erlaubt" ist. Damit ich, wenn ich eine Wetterstation aus China bestelle, keine böse Überraschungen erlebe. Ausserdem interessiert mich plötzlich, einfach das Thema.....Code: Alles auswählen
Reicht das? Wozu möchtest du das überhaupt wissen?
Viele Grüße aus Düsseldorf
siehe z.B. hier https://www.shure.com/de-DE/support/frequenzen
ist zwar von einer Firma, passt aber trotzdem.
--> Private Anwender
Ansonsten bei der Bundesnetzagentur und deren Webseiten nachschauen.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fac ... start.html
Es geht im offiziellen Sprachgebrauch dabei um Funkanwendungen mit geringer Reichweite; Non-specific Short Range Devices (SRD) - z.B. die Sensoren einer (privaten) Wetterstation
So langsam driften wir hier aber so etwas weg vom eigentlichen Thema
So ein Thema ist eben wie bei den zulässigen Frequenzen ein Band und nicht eine exakte Frequenz mit Nachkommastelle.LE-Wetter hat geschrieben: 29 Jul 2022, 10:28 So langsam driften wir hier aber so etwas weg vom eigentlichen Thema![]()
Da schlägt der Zeiger (für diejenigen, denen die analoge Welt noch ein Begriff ist) schon mal nach rechts und nach links aus.
