Einfache aber genaue "Wetterstation"
Sascha_valieri
Beitrag von Sascha_valieri »
Ich bin auf der suche nach einer einfachen "Temparaturanzeige / Wetterstation"
Was ist mir wichtig:
1x externer Sensor (am liebsten mit kabel, damit keine Batterien benötigt werden)
Anzeige:
Temp (innen und aussen)
Luftfeuchtigkeit (innen und aussen)
Uhrzeit
"Wettervorhersage"
Barometer mit "History"
Stromanschluss mit always on.
KEIN Kombi-Messgerät mit Wind, Wasser UV Einstrahlung usw.!!!!!!!
Wlan / Serververbindung / Bluetooth usw. nicht benötigt.
klingt einfach oder?
Warum finde ich keine Wetterstation, die die einfachen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die gleichen Werte anzeigt, wenn die beiden Sensoren nebeneinander liegen?`
Gibt es eine einfache Wetterstation unter 150 E die genaue Werte (oder zumindestens die gleichen falschen Werte ;-) ) anzeigt?
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Einfache aber genaue "Wetterstation"
Beitrag von Tex »
Weil es die nicht gibt - und auch noch nie gegeben hat! Sowas muß man sich selber bauen, war schon immer so.
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
[quote=Sascha_valieri post_id=11683 (oder zumindestens die gleichen falschen Werte ;-) ) anzeigt?
[/quote]
Ich vermute, noch nicht mal die gibt es 😂
Malfix
Hat sich bedankt: 95 mal
Beitrag von Malfix »
Sascha_valieri hat geschrieben: 26 Jul 2022, 08:22 Moin,
Anzeige:
Uhrzeit
"Wettervorhersage"
Mit einer Kombination aus Konsole und Außensensor würden ein großer Teil der Kriterien erfüllt.
Zum Einrichten wäre allerdings ein Smartphone notwendig, zum Betrieb aber nicht. (Die Windanzeige bleibt dann halt leer)
noch günstiger als die von @Malfix vorgeschlagene Lösung wäre
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/100#
mit bis zu 3 T/RH Sensoren (WH31 mit DCF) betreibbar. 433 MHz ist in Deutschland legal und beim beschriebenen Use-Case unproblematisch.
Ist auch in unserem WiKi näher beschrieben: wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... 810_wn2820
@Malfixs Variante hat den Vorteil, dass sie auch später noch ausbaufähig ist.
Es sollen ja im Leben durchaus Gesinnungswandel vorkommen.
Bei @Malfixs Variante auf 868 MHz achten !
Sascha_valieri
vielen Dank für die Antworten. Ich habe verstanden, dass es in dem Bereich in dem ich unterwegs bin, keine genauen Werte gibt.
Ich schau mir die Ecowitt WH2800 / WN2810 / WN2820 genauer an.
Gyvate hat geschrieben: 26 Jul 2022, 14:16 Es sollen ja im Leben durchaus Gesinnungswandel vorkommen.
meine Gesinnung ist nicht das Thema, der Platz ist es ;-)
nochmals danke an alle.
kann geschlossen werden.
johnmann
Beitrag von johnmann »
Hallo Gyvate,
Ich hatte versucht mich im internet schlau zu machen, aber war nicht sehr erfolgreich.
Kannst Du mir vielleicht helfen? Wo finde ich infos welche Frequenzen unproblematisch sind?
speerwerfer
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von speerwerfer »
Ich denke, wie so oft, ist Wikipedia ein guter Einstieg
https://de.m.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
Buxi
Beitrag von Buxi »
Der Link mit Hinweis auf das ISM-Band mag zwar hilfreich sein, doch zu unübersichtlich.
Es lässt sich aber ganz einfach sagen: Wetterstationen verwenden für ihre Außensensoren nur 2 Frequenzen, entweder die ältere mit 433 MHz, oder die neuere mit 868 MHz.
Reicht das? Wozu möchtest du das überhaupt wissen?
johnmann
Hallo Buxi,
ich wollte nur wissen was "erlaubt" ist. Damit ich, wenn ich eine Wetterstation aus China bestelle, keine böse Überraschungen erlebe. Ausserdem interessiert mich plötzlich, einfach das Thema.....
Viele Grüße aus Düsseldorf
