Zusatzsensoren im Weather34-Cockpit anzeigen
Für Geräte von Meteohub, Meteobridge und MeteobridgePro
Bahni
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Bahni »
wie kann ich bei Meteobridge im Weather34-Cockpit Zusatzsensoren (z.b. 0 Extra #1) anzeigen?
Wer kann helfen?
Gruß Bahni
AWEKAS
HP1000SE PRO
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: Zusatzsensoren im Weather34-Cockpit anzeigen
1. welche Version von W34 in Meteobridge hast Du denn ?
9.34 oder Aurora MKII ?
2. ist denn eine Anzeige von Extra-Temp Sensoren dort überhaupt vorgesehen ?
Weder im 9.34 noch im Aurora MKII ist meines Wissens eine Anzeige der/von Extra-Temp Sensoren vorgesehen - im Konfigurationsmenu gibt es dazu keine Skripts. Ich habe beide W34-Versionen installiert.
Um die ExtraSensoren anzuzeigen, müsste man sich ein eigenes PHP Skript erstellen, das die Werte ausliest (die natürlich auch MB zuvor übertragen müsste - geht im Standard-Post bestimmt nicht, aber man kann ja einen entsprechenden http Request einstellen). Ggf. müsste auch das API erweitert werden - und eine neue, eigene Webseite (Template-Seite) erzeugt werden.
Eine einfache Lösung dafür ist mir nicht bekannt.
Bleibt also nur:
Die php-Skripte lesen, die Programmstruktur und -logik nachvollziehen, ein (oder mehrere) neue(s) Skripte erstellen, die "Einbaupunkte" identifizieren und dort aufrufen. Eigenentwicklung ist nicht tragisch, da W34 nicht mehr weiterentwickelt wird.
Alternative oder Zusatzlösung: PWS Dashboard oder Meteotemplate - dort kann man bis zu 8 Extra T/H Sensoren anzeigen.
Beispiel: siehe Link Signatur (danach Meteotemplate und PWS Dashboard aus Link-Liste auswählen).
Die beiden Templates sind vielfältig konfigurierbar.
Beide können (u.a.) von Meteobridge versorgt werden.
Bahni
Beitrag von Bahni »
Hallo Gyvate,
auf meiner Meteobridge (Raspberry PI)läuft die W34 Version 9.34.
Habe mir gerade mal die Seite vom PWS Dashboard angesehen, das gibt es wohl auch nicht mehr bzw. wird eingestellt?
Konnte auf der Seite https://pwsdashboard.com/ keine Möglichkeit zum Downloaden finden.
Gruß Bahni
AWEKAS
HP1000SE PRO
a) siehe PM/PN
b) wie bereits zuvor erwähnt, Extra-Sensoren sind im W34 Dashboard (9.34 und Aurora MKII) nicht vorgesehen und nur mit erhöhtem Aufwand einzubringen.
