@ 001blacky,
ja das habe ich ja geschrieben, dass ein FTP-uploader in dem Client von Reolink integriert ist. Die Zeitschaltuhr kann aber nur die Bilder stündlich hochladen, was für mich keinen Sinn macht, deshalb bediene ich mich ja edieser anderen Möglicheit.
Link zur Webcam
- WWKB
Re: Link zur Webcam
Habe auch ne Reolink Kamera im Einsatz und lade alle 15 Sek ein Foto auf den FTP Server hoch.
Mit der Standard Firmware ging das nicht, hatte hierzu den Support von Reolink angeschrieben und mein Vorhaben geschildert. Innerhalb weniger Stunden bekam ich eine neu (inoffizielle) Firmware geschickt.
Folgende Intervalle sind nun möglich:
15Sek, 30Sek, 1Min, 5Min, 10Min.
- ms28
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 17 mal
Re: Link zur Webcam
Hallometeoman hat geschrieben: ↑05 Apr 2021, 18:23 @ 001blacky
Mit der Software hat man auch die Möglichkeit sich die Bilder per FTP auf ein Webpace hochzuladen. Ich machs aber anders: Ich erstelle mir über die IP Adresse der Software den Link zum Bild und füge ihn in das Web cam Cupture ein (bei mir über WD). Das Bild wird dann über eine jpg. Datei alle 2 Minuten (kann man auch individuell anders einstellen) automatisch hochgeladen. Man braucht dazu aber nicht unbedingt weather-display um das Bild hochzuladen. Das geht auch mit dem FTP-uploader, mit dem ich meine Dateien auf mein Webspace lade.
Mich würde Interessieren wie sich der Link zum Bild zusammen setzt?
Ich kenne zb. Pass:IP/snap.jpg aber das geht.
Kannst Du ein Beispiel einstellen?
Ich möchte das aktuelle Bild auf dem PC abrufen und speichern.
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
Re: Link zur Webcam
Viele neuere Webcams bieten den Upload mit einem eigenen FTP gar nicht mehr an.
Da wird jetzt alles automatisch in die Hersteller eigene Cloud geschoben.
Extra Software kann hier hilfreich sein, belastet aber zusätzlich die CPU des PC.
Eigentlich bedarf es keinen FTP-Uploader um ein statisches Bild auf den Webspace zu laden.
Voraussetzung ist, dass das Bild per Http(s) aufgerufen werden kann.
Mit einem kleinen PHP-Script und einem Cronjob müsste sich das Problem auch so erledigen lassen.
Ein Versuch wäre es zumindest Wert.
- ms28
Re: Link zur Webcam
Ist ja schon etwas her.
Bei meiner Cam habe ich einen Direkt Link mit http
Ich speichere das Bild mit Z-Cron und wandle es dann in ein Thumb und ein etwas größeres Bild um.
Zum schluss noch in den entsprechenden Ordner verschieben.
Den Rest macht dann das Upload Programm.
mfg
Michael
mfg
Michael
Müdenwetter
Müdenwetter
Re: Link zur Webcam
Hallo Michael,
es scheint, als wärst du ein geeigneter Kandidat für meinen Lösungsansatz.
Für das was du erreichen willst, bzw. derzeit umsetzt, gibt es bestimmt einen einfacheren, vielleicht sogar effizienteren Weg.
Einen Versuch wäre es zumindest wert.
Wenn du jedoch mit deiner geschilderten Herangehensweise zufrieden bist und deswegen nichts ändern willst, ist das selbstverständlich auch ok.
