Froggit HP 1000se Single Sensor
Danksagung erhalten: 619 mal
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
#41
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 506 mal
#42
wo lade ich das am besten runter ?
Auf den Seiten von Ecowitt zur HP2551C unter MANUAL & SOFTWARE.
Jochen86
#43
Beitrag von Jochen86 »
Hab meinen Außentemperatursensor an der Halle an einer Betonwand unter dem Vordach angebracht, ist eig sehr offen da und das Dach ist 5m hoch nur leider hab ich immer eine 2 grad zu hohe Temperatur.
Was habt ihr noch so für Lösungen?
#44
woher weisst Du, dass die Temperatur an dem Ort, wo Du den Sensor befestigt hast, zu hoch ist ?
Was ist die Referenz ?
Oder tritt die Änderung bei direkter Bestrahlung ein ?
Dann muss das verhindert werden (anderer Ort, Strahlenschutz ...)
Peter
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
#45
Beitrag von Peter »
Jochen86 hat geschrieben: 07 Jun 2022, 21:37 Hab meinen Außentemperatursensor an der Halle an einer Betonwand unter dem Vordach angebracht, ist eig sehr offen da und das Dach ist 5m hoch nur leider hab ich immer eine 2 grad zu hohe Temperatur.
Gyvate hat einige entscheidende Faktoren ja schon geschrieben/gefragt.Weitere Fragen wären: In welcher Himmelsrichtung ist denn die Wand? Scheint die Sonne irgendwann direkt auf die Wand? Strahlt die Wand aus anderen Gründen Wärme ab? In welchem Abstand von der Wand ist der Sensor montiert?
Grüße Peter.
Jochen86
#46
Also die Wand ist zur Süd ost Seite hin aber durch das Vordach permanent im Schatten .
Da ist eine 2,8m hohe Betonwand und darüber Blech. Das Dach ist ca 6m hoch und der Sensor hängt auf 2m Höhe direkt an der wand .
Ist eine Maschinenhalle also nicht beheizt oder so .
Das Dach ist wohl isoliert sprich Sandwich Panelen .
Als Referenz hab ich halt Wetter online bzw. eine offizielle Wetterstation ca 4km entfernt und halt über Weather underground andere private Wetterstationen und die zeigen immer alle ca 1,5 bis 2 Grad weniger an
Zum Regenmesser noch eine Frage, hab den auf ein Eisenrohr montiert , 30mm Durchmesser und 1,5mm wandstärke ca, hab das Gefühl wenn ich dran wackel das das Rohr zu sehr federt, besser was stabileres nehmen oder reicht das ?
Jochen86
#47
Noch eine Sache zum Regenmesser, kann man den Kalibrieren? Hier hat es eben geregnet der zeigt mir jetzt 7,9mm an aber daneben stehen zwei normale Regenmesser also manuelle die haben beide 10mm drin .
Peter
#48
Beitrag von Peter »
Möglicherweise hat die Wand (trotz Schattens) etwas Wärme gespeichert, was sich insbesondere bemerkbar macht wenn der Sensor direkt an der Wand befestigt wird. Ich hab mir extra aus Holz eine Halterung gebaut, die etwa 30cm Abstand zwischen Wand und Sensor bringt.... Sind nachts oder früh morgens vor Sonnenaufgang dieselben Abweichungen?
Der Regenmesser sollte auf einem Eisenrohr von 30mm Durchmesser und 1,5mm Wandstärke ausreichend stabil befestigt sein. Einen Kalibrierfaktor kann man an der Konsole einstellen (Bedienungsanleitung Seiten 42 - 46).
Grüße Peter.
Jochen86
#49
Ok super danke .
Was habt ihr so an werten für den Regenmesser also den Kalibrierungswert?
Jochen86
#50
Muss ich den Wert höher oder niedriger setzen ?
