HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Windmesser montieren
zunshiner
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 11 mal
Beitrag von zunshiner »
noch ein Frage zum Thema Montieren des Windmessers:
Auf dem Gehäuse ist ja der Pfeil zu sehen mit der Bezeichnung NORTH um zu zeigen wie der Arm auf dem Mast montiert werden muss. Soweit klar.
Ist es aber jetzt nicht auch noch notwendig die Windfahne zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Batterien einlegen bzw. RESET-Taste drücken) in eine bestimmte Richtung zu halten, oder habe ich da einen Denkfehler?
Mathias
EAE
Wohnort: Schilda II, die Stadt mit den Flitzk...ebraunen Maibaum(Mein voller ernst!), Südwestlich von Hameln
Danksagung erhalten: 9 mal
Re: HP1000SE PRO Single Sensor Edition - Windmesser montieren
Beitrag von EAE »
Da die Windfahne in eine Nut/genordete Aussparung packt brauch da nix resetet werden, die Windfahne ist Hardwareseitig bei richtiger Montage "eingenordet".
C.
zunshiner
Da ich den Windmesser noch im Zimmer liegen habe, habe ich jetzt auch nochmal probiert (hätte ich ja eigentlich auch gleich machen können).
So wie EAE schreibt, egal wie ich die Windfahne halte beim Batterie einlegen, die Windrichtung passt.
Danksagung erhalten: 679 mal
wenn die Ausrichtung aus welchen Gründen auch immer nicht nach Norden (WS68, WS80, WS90) oder Westen (WH65/WS69) erfolgt, wie hardwaremässig vorgesehen, kann man in der Konsole die Windrichtung kalibrieren (+/- 180°) in der Kalibrierungssektion.
joachimF
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von joachimF »
Gyvate hat geschrieben: 27 Mai 2022, 11:21 wenn die Ausrichtung aus welchen Gründen auch immer nicht nach Norden (WS68, WS80, WS90)
d.h. der Bügel sollte also nach Norden ausgerichtet sein, dann entfällt die Richtungskalibrierung?
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
joachimF hat geschrieben: 03 Aug 2022, 15:45
Richtig, die Kombisensoren sollten irgendwo einen Nordpfeil besitzen (WS69 I-Form einen Westpfeil), und wenn die Ausrichtung stimmt, muss in der Konsole nichts nachgeregelt werden.
Der Nordpfeil stimmt im Regelfall mit dem Halterungsbügel (WS68, WS80) überein.
Das Handbuch sollte zeigen, wo sich der Nord-(oder West-)Pfeil befindet.
