Vulkanausbruch in Tonga, die Druckwelle wanderte einmal um die Welt
Plauderecke über Wettersituationen und Beobachtungen
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 138 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Re: Vulkanausbruch in Tonga, die Druckwelle wanderte einmal um die Welt
#41
Beitrag von Wetterfrosch »
Laut einem Facebookposting mit einem interessanten Animationsvideo, lief die Welle sogar 4x um den Globus, gugst du:
"The pressure wave of the Hunga Tonga Eruption has not gone around the planet once, not twice, not thrice, but four times (although depending on how you define that) with considerable amplitude such that it can be extracted from Meteosat-11 water vapor imagery. It may even be possible to see it once more but we won't know before tomorrow. It may in fact still be going around the planet now. This is an animation of processed imagery (see description) over Africa showing the waves converging and diverging at the antipode - directly opposite point on the planet of the site of the eruption."
ms28
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
#42
Beitrag von ms28 »
LSchenk hat geschrieben: 18 Jan 2022, 01:08 Danke Tex, war mir schon klar, wollte da aber auch nicht rumfummeln.
Ich habe eine Kopie auf meinem Arbeits PC und da kann ich alles verstellen ohne das es Probleme gibt.
mfg
Michael
Müdenwetter
Wetterfrosch
#43
mal die Einschätzung der Kollegen hier gefragt:
Ich wurde von einer Bürgerin angeschrieben, die zum Zeitpunkt, als bei uns die Hauptdruckwelle durchlief, laut eigener Aussage, ein komisches "Ruckeln" am Fenster verspürt hat (sie wohnt wohl recht freistehend auf einem kleinen Berg).
Sie konnte sich bis dato dieses "Ruckeln" nicht erklären, dachte jedoch zuerst an ein leichtes Erdbeben und hat auch in diese Richtung rechergiert, wurde aber nicht fündig.
Dann hat sie im Internet mein Postig bezüglich der Luftdruckwelle gelesen und hat mich nun angeschrieben und gefragt, ob es ggf. möglich sei, dass man diese Luftdruckwelle eventuell pysikalisch spüren konnte?
Meiner Meinung nach, ist ein schlagartiger Luftdrucksprung um knapp 2hPa nach oben, welcher bei uns die Druckwelle verursachte, nur messbar jedoch nicht pysikalisch spürbar oder liege ich da mit meiner Einschätzung falsch?
Gruß Frank
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
#44
Beitrag von wneudeck »
ich sage mal so: ganz bestimmt nicht.
Buxi
#45
Beitrag von Buxi »
Eigentlich glaube ich auch nicht daran, aber so ganz 100%-ig würde ich das auch nicht abtun wollen, denn:
Bei mir habe ich auch immer wieder mal, aber selten auftretendes Phänomen in einem Altbau, dem ich auch schon lange nachgehe. Plötzlich „klappert“ kurz ganz zart und leise die Wohnzimmertür, die praktisch nie geschlossen, sondern nur angelehnt ist und ein kaum sichtbarer Spalt zum Türrahmen besteht. Durch das kurzzeitige Berühren des Rahmens entsteht dieses „Klappern“.
Das muss ja irgendwie von außen her verursacht werden, wobei ich an Erbeben selber nicht glaube.
Es fällt mir aber auf, dass etwa zur selben Zeit in meiner Luftdruckaufzeichnung ein etwas holpriger natürlicher Verlauf zu sehen ist; die Windaufzeichnung zeigte aber meist nur Windstille.
Deshalb dachte ich mir schon manchmal, ob diese kleinen Luftdruckunterschiede einen Luftzug verursachen, der sich durchs Fenster kommt und die Tür leicht erzittern lässt?
Könnte ein ähnlicher Effekt evtl. auch bei dieser Frau aufgetreten sein? Wenn es ein stärkeres Ruckeln war, dann bestimmt nicht, es müsste wie bei mir ein sehr zartes, kaum hörbares Geräusch gewesen sein.
Das bei mir auftretende Geräusch hatte ich einmal aufgenommen und wollte es anhängen, doch eine Audiodatei wird hier nicht zugelassen (19 kB).
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
#46
Beitrag von gargamel »
Oder es war der "Poltergeist" :lol:
Mitglied beim www.ruhrwetter.de , www.wettersektor.de und www.skyvex.org
losogo
#47
Beitrag von losogo »
Sorry, sollte das Video schon gepostet sein. Will aber wegen Facebook meinen Adblocker nicht deaktivieren. Anbei ein Video von Twitter über den Ausbreitungsverlauf der der Druckwelle. Meine Wetterstation hat sie auch aufgezeichnet.
Gruß Lothar
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
#48
Beitrag von LE-Wetter »
Gestern und heute widmet sich der DWD im Thema des Tages ausführlich dem Vulkanausbruch - und ja - wir haben das alle weitgehend richtig interpretiert - auch mit der zweiten Welle. Der Druckanstieg ist direkt mit der Druckwelle verbunden.
Schöne Grafiken und Erläuterungen gibt es hier:
Thema des Tages 22.01.
Thema des Tages 23.01.
Schwörstadtwetter
#49
Beitrag von Schwörstadtwetter »
Die Druckwellen der Eruption des Tonga Hunga Vulkans im Südpazifik hat die Erde umrundet und um ca. 20:40 Uhr die Wetterstationen in Schwörstadt und Bad Säckingen erreicht.
Die erste Stoßwelle um 20:40 Uhr hatte einen abrupten Druckanstieg um 1,3 Hektopascal auf 1.029,3 hPa, gefolgt von einem noch markanteren Druckfall um 2,6 hPa auf 1026,7 hPa um 20:50 Uhr. Auch hinterher war der Druckverlauf noch leicht sprunghaft.
Viele Grüße Helmut
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist :D :D :D
EAE
Danksagung erhalten: 9 mal
#50
Beitrag von EAE »
Guten Morgen.
Zur Ergänzung des ganzen, ein Gastbetrag von Ulf von Rauchhaupt in der FAZ:
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde ... 20558.html
War wohl doch alles ein bißchen heftiger, als die ersten Auswertungen ergaben.
Weiterführender zu SIENCE im Text.
C.
