Davis Vantage Pro 2 mit Davis Weatherlink 6510 PC-Anschluss und Datenlogger
kasperletheater
Beitrag von kasperletheater »
Guten Abend,
wir sind Anfänger.
Die Station haben wir aufgebaut und in Betrieb genommen.
Was wir nicht in Betrieb nehmen konnten ist der "Davis Weatherlink 6510 PC-Anschluss und Datenlogger", mit dem PC verbunden, bei Weatherlink angemeldet, aber wir können die Station nicht zufügen.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen und wünsche einen schönen Abend,
danke
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Davis Vantage Pro 2 mit Davis Weatherlink 6510 PC-Anschluss und Datenlogger
Beitrag von gargamel »
Was ist das für ein "Datenlogger? Seriell oder USB.
Wenn USB, dann müsst Ihr den Treiber "Silicon Labs cp210x" Installieren.
Einfach mal googlen.
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Und in dem Zusammenhang ganz wichtig, den Treiber als Administrator installieren
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
ich bin mir nicht sicher, ob wir die Frage, die in meinen Augen unklar gestellt ist, richtig interpretieren denn
was soll heißen "können die Station nicht zufügen"?
Vor wir hier also weiterrätseln (zumindest ich), sollte das klarer ausgesprochen werden, denn ich entnehme der Frage nicht, dass keine Verbindung vom Datenlogger zum Programm möglich ist, sondern dass etwas anderes vorliegt.
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
Beitrag von herbiy »
Hallochen!
Du siehst an den Antworten, dass wir Ratlos sind welches Problem du hast!
Ich hoffe du bist folgendermaßen vorgegangen:
Bevor du die Konsole das erste mal startest musst du den Datenlogger einstecken, danach erst die Konsole starten.
Wenn alle Sensoren erkannt wurden kann die Konsole (sie muss übrigens mit dem Netzgerät betrieben werden) mit dem Pc verbunden werden. Auf dem PC sollte jetzt das Programm das du für das Auslesen verwenden möchtest (nach deinen Angaben nehme ich an es handelt sich um WeatherLink 6.05) installiert werden.
Nach dem Start von WeatherLink kannst du unter Setup/Communications Port die richtige Schnittstelle einstellen.
Solltest du ein anderes Programm verwenden z.B WSWIN musst du es wissen lassen, dann funktioniert es etwas anders!
lg
Herbert
kasperletheater
Vielen Dank,
wir haben die Station aufgebaut und erst später den Datenlogger und die Verbindung zum PC hergestellt, das Programm "Weaterlink" installiert, den Datenlogger über "USB" verbunden.
Jetzt wollen wir die Station zum Programm zufügen bzw. einbinden, ist es so verständlich erklärt?
Aber wir finden im Programm unsere Station nicht um sie aufzurufen.
Danke für die Antworten, ich gebe sie an unseren PC-Mann weiter zur Prüfung.
Danke und einen schönen Abend
Gerd
gargamel
Hallo kasperletheater:
Also mit den äusserungen:
Srichst du in Rätseln.
kasperletheater
Guten Morgen,
es tut mir leid, wenn ich alles unverständlich ausdrücke.
Wir haben die Station (Regenmessgerät usw.) installiert.
Dann haben wir im Haus die Basisstation angeschlossen, die Werte werden angezeigt.
Jetzt wollen wir die Daten auf dem PC ansehen und nuzten dazu den Davis Weatherlink 6510 PC-Anschluss und Datenlogger (USB) sowie das Programm "Weaterlink".
Im Programm haben wir uns angemeldet und möchte jetzt unsere Station dort "einbinden" oder wie soll ich das ausdrücken?
Bei "Gerät zufügen" kommen wir nicht weiter.
Leider ist die Anleitung nur in Englisch und das hatten wir früher in der Schule und später nicht.
Mir graust es jetzt schon vor dem nächsten Schritt, den "Davis Weatherlink Live 6100 EU Datenlogger" in Betrieb zu nehmen und in Homepage einzubinden.
Ich danke allen für die Geduld und wünsche einen schönen und sonnenreichen Tag
Gerd
gargamel
Hallo Gerd,
wenn Ihr kein Englisch in der Schule hattet, dann müsstest du schon ende 60 anfang 70 sein.
Tippe das Englische rein was du wissen willst in "google translate" vielleicht kommst du dann weiter.
Ich bin hier leider mit der Hilfe raus, da ich in diesem Fall mich nicht auskenne, sorry.
Vielleicht hilft euch das ja weiter - dort sind alle Bedienungsanleitungen auch in deutsch
https://davis-wetterstationen.de/documents.php?type=20
