Hallo allseits,
ich wollte mal fragen wie ihr das handhabt. Mir ist jetzt einige Male aufgefallen, dass ich morgens 0,1mm Niederschlag messe, obwohl es nicht geregnet hat, ja nicht mal Wolken da waren. Grund dafür ist Kondenswasser, was aus Morgennebel entsteht. Prinzipiell gilt Nebelnässe wohl als Niederschlag (siehe Nebel bei Wikipedia). Lasst ihr diese Daten so stehen, oder rechnet ihr das aus eurer Statistik raus?
Grüße Peter.
Nebel als "Niederschlag"
- Hat sich bedankt: 45 mal
- Danksagung erhalten: 520 mal
Re: Nebel als "Niederschlag"
Bei welchem Sensor siehst Du das? Vermutlich beim WS90?
Bei meinen mechanischen Regenmessern hier (WH65, WH40) konnte ich dieses Phaenomen noch nicht feststellen - da reicht offenbar die Menge nicht.
Beim WS90 ist es wohl prinzipbedingt und ggf. nur durch Änderung der Kalibrierwerte änderbar.
Ansonsten halte ich Nebel aber durchaus auch für Niederschlag der mitgezählt werden darf - und die Menge ist ja gering.
Ich würde da keine Spezialbehandlung durchführen ...
zunshiner
- Hat sich bedankt: 9 mal
- Danksagung erhalten: 11 mal
Nebel ist nur eine andere Form des Niederschlags, also auch mitzurechnen.
Außer du willst nur Regen messen, dann musst du dir aber auch überlegen, wie du Schnee, Hagel oder ähnliches ausgrenzt.
Peter
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Es ist ein Froggit DP80, also das Ecowitt WH40 Pendant. Diesen Monat war es zweimal (gestern und heute), aber ich hatte das vor ein paar Monaten auch schon mal.olicat hat geschrieben: 28 Sep 2023, 11:14 Bei welchem Sensor siehst Du das? Vermutlich beim WS90?
Bei meinen mechanischen Regenmessern hier (WH65, WH40) konnte ich dieses Phaenomen noch nicht feststellen...
Peter
Ja, ich werde es so belassen. Du hast ja völlig recht, Schnee & Hagel (zumindest soweit, wie es als Schmelzprodukt im Löffel landet), rechne ich ja auch dazu.zunshiner hat geschrieben: 28 Sep 2023, 11:19 Nebel ist nur eine andere Form des Niederschlags, also auch mitzurechnen.
Das habe ich auch mit meinem WH40, zur Zeit fast täglich. wir wohnen in einem sogenannten Nebelloch
- Hat sich bedankt: 46 mal
Wir reden von Niederschlag in flüssiger oder fester Form in der Meteorologie. Der Niederschlag fällt meist als Regen, Schnee, Hagel aber eben auch Tau oder Nebel. Und sofern das messbar ist, ist es Niederschlag. Alles was im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erde (bzw. in den Becher) niederschlägt, ist einzurechnen. Schön, wenn dass die Sensoren erfassen
