Davis Datenlogger Verlängerungskabel von der Konsole Vatage Pro2 zum PC
Hallo liebe Forenmitglieder,
kurze Frage, unter welcher Bezeichnung finde ich das Verlängerungskabel um den Datenlogger der Davis Konsole für die Davis Vantage Pro2 am einen USB-Port an dem PC anzuschließen?
Liebe Grüße aus Hamburg
Dieter Müller
https://www.wetter-hamburg-langenhorn.de
Dieter Müller
Re: Davis Datenlogger Verlängerungskabel von der Konsole Vatage Pro2 zum PC
ist es nicht ein normales USB Verlängerungskabel??
Mfg
Mfg
Hallo Cybergrobi,
nein, der Ausgang vom Datenlogger ist viel kleiner... ich habe keine Ahnung wie sich dieser Kabelausgang nennt.
Tschüss
Dieter Müller
Tschüss
Dieter Müller
- Rolf
- Hat sich bedankt: 8 mal
Grüße aus Ennepetal,
- Werner
- Danksagung erhalten: 33 mal
Dieter,
Der Anschluss am DAVIS USB-Datenlogger ist ein Buchsen-Mini-USB-Anschluss.
... so ein Kabel brauchst Du dann:
Dann meinst du aber ein Anschlusskabel und kein Verlängerungskabel.Davis Vantage Pro2 am einen USB-Port an dem PC anzuschließen?
... nein, der Ausgang vom Datenlogger ist viel kleiner
Hallo Werner,
am Datenlogger ist ein kurzes Kabel mit einem "Stecker". Jetzt muss ich ein Kabel haben, das ich mit dem "Stecker" vom Datenlogger verbinden kann und das einen USB-Stecker für einen Port am PC hat. So ein Kabel müsste man doch auch bei Amazon bekommen. Deswegen habe ich nach einer Bezeichnung gefragt, um es bestellen zu können.
Dieter
Dieter
Meine Variante , original Kabel, das kurze und dann eine Verlängerung
https://www.amazon.de/gp/product/B073JC ... UTF8&psc=1
- herbiy
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 27 mal
Hallo Dieter!
Was meinst du mit "Stecker"? Ich Vermute du hast den seriellen Logger, der hat ein Buchse wie von einen Telefonanschluss. Am besten du stellst hier ein Bild von diesen "Stecker" ein!
lg
Herbert
lg
Herbert
