Wetterstation für Home Assistant
akia
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von akia »
Je mehr ich lese, umso weniger sehe ich die Bäume im dichten Wald ;-) Vl. könnt ihr mir einen Tipp geben.
Ich wäre auf der Suche nach einer Wetterstation für meine Heimautomatisierung (Home Assistant)
Mindest-Anforderungswunschliste:
  • Temperatur
    Helligkeit
    Regenmesser (selbstleerend)
    Windstärke
    Windrichtung
    Wassertemperatur-Sensor
    Integrierbar in Home Assistant über Wifi
    kein Subsystem (zB Homematic etc)
    Budget: +/- 200 EUR
Nice-to-have:
  • weißes Displayrahmen (Montior braucht auch nicht färbig sein)
    Stromversorgung über Solar
Danke
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 414 mal
Re: Wetterstation für Home Assistant
Weisst Du denn, wie man eine Anbindung an HA grundsaetzlich basteln kann? Hast Du ein paar Programmier-Skills und ggf. einen Raspi oder aehnliches, der 24/7 laufen kann?
Ich kenne keine Wetterstation mit nativer HA-Unterstuetzung. Es gibt jedoch durchaus Wetterstationen, die lokal (!) die Daten auch irgendwohin senden koennen. Nur muesste man ggf. diese eingehenden Daten dann irgendwie selbst nach HA transferieren.
Ein paar Anmerkungen:
200EUR fuer eine Station MIT Konsole ist schon etwas knapp. Wenn jedoch eine Konsole nicht erforderlich ist (etwa, weil Du die Daten via HA visualisierst), koennte die WH2650/WH2600Pro WIFI oder das GW1000/DP1500-Dongle passen.
Wenn die HA-Integration fuer Dich das killing feature ist, solltest Du vielleicht erst einmal in den entsprechenden Foren nachfragen.
Wenn HA Daten via MQTT verarbeiten kann, waere weewx oder auch FOSHKplugin ein moeglicher Ansatz.
Ansonsten (weil mich die Anbindung an HA technisch interessiert):
https://www.107er.net/hitech/2021/03/ho ... tion-mqtt/
https://community.home-assistant.io/t/e ... t/194718/3
https://t.co/KcyYZdC3gc?amp=1
akia
Beitrag von akia »
Danke, mein HA läuft 24/7 auf einem Raspi, aber wsl. ist der beste Weg wenn die Wetterstation die Daten "irgendwohin" sendet und HA diese Wert von dort wieder abholt.
Die oft zitierte Froggit DP1500 würde ja so funktionieren?
Ich habe HA nicht im Einsatz aber das Video (letzter Link in meinem letzten Beitrag) lässt mich das glauben.
Den DP1500 nutze ich selbst und kann mit gutem Gewissen sagen, das die Möglichkeiten - gerade auch was die Konnektivität angeht - nahezu unbegrenzt sind.
