DNT, Bresser oder Froggit
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 381 mal
Re: DNT, Bresser oder Froggit
#91
LSchenk hat geschrieben: 08 Okt 2021, 18:52 Neuigkeiten:
Es ist doch möglich, mit der Dateiübewachung per voreingestellter x-csv.cfg den automatischen Import durchzuführen.
Hierzu hatte ich im WsWIn-Forum (pc-wetterstation.de) ein Anleitungsvideo von Werner geshen, was mir so noch nicht bekannt war.
Hierbei habe ich dort, wo man die x-csv.cfg konfiguriert/einstellt, die Monatsdatei (Okt21log.txt) angegeben.
So akzeptiert WsWin dann auch die .txt-Datei. Das ist schon mal sehr gut!
Allerdings bleiben so die Extrasensoren außen vor und zu Beginn des nächsten Monats wäre dann die neue Monatsdatei einzustellen. Als provisorisches Vorgehen kann ich damit erst mal leben.
Gut wäre es dann, wie auch schon zuvor beschrieben, die Monats- und Extradatei automatisch zusammenzuführen und in einer Datei mit festem Name (z.B. Month_all_sensors.txt/csv) immer zu überschreiben.
Dabei müsste man sich noch gar keine Gedanken um die Reihenfolge der Daten machen, da man diese Zuordnung dann ja in WSWin bei der Einstellung der x-csv.cfg festlegt.
Das wäre eigentlich alles. Nur wie gesagt mit dem Batch und automatischen Zusammenführen fehlen mir die Kenntnisse.
LG, Lutz
Ich habe mal nachgeforscht, bevor ich mich selbst in die Entwicklung stürzen wollte - @Thomas87 hat hier schon eine Lösung unter Windows gefunden:
viewtopic.php?p=2382#p2382
in seinem Beispiel: (PowerShell Skript - für uns wäre ein Beispielname: CMX-merge.ps1 - der letzter Buchstabe ist die Zahl eins - kann leicht mit einem kleinen "L" verwechselt werden))
$csv1 = Import-CSV 'c:\users\dietr\desktop\202102A.csv' -delimiter ","
$csv2 = Import-CSV 'c:\users\dietr\desktop\2021CH2A.csv' -delimiter ","
$csv1 | select *,@{n='Temperatur(℃)';e={$this = $_; $csv2 | ?{$_.'Zeit' -eq $this.'Zeit'} | select -Expand 'Temperatur(℃)'}} | export-csv c:\users\dietr\desktop\datei_neu.csv -delimiter "," -NoTypeInformation -Encoding UTF8
- Das müssen wir jetzt nur auf die beiden CMX Dateien anwenden und eine kombinierte CSV erzeugen.
(also herausfinden, wo das Zusammenstückeln anfangen soll, ggf. müssen wir dazu für die beiden Dateien noch die Überschriften in die erste Zeile packen, damit das Skript funktioniert. Das könnte mit einem einfachen "append" gehen - werde ich ausprobieren, und die Pfade anpassen. Die Überschriften gibt es ja im ..\CumulusMX-Verzeichnis als Datei)
- Und die Definition der WSWin Import Datei anpassen.
- Die Übertragung ins Verzeichnis für die WSWin Dateiüberwachung mit dem Windows Scheduler steuern.
Und dann sollte es laufen.
Aber bevor wir abschliessend zum Scheduler greifen, kann das ja manuell getestet werden:
a) die kombinierte Datei erzeugen
b) die .cfg für den WSWin Import via Dateiüberwachung anpassen
c) die erzeugte Datei (ggf. mit geänderter Endung falls nötig) ins Dateiüberwachungsverzeichnis kopieren und sehen, was WSWin damit macht
Also, den Teil kombinierte CSV-Datei erstellen, werde ich testen und das Ergebnis rückmelden.
Da ich kein WSWIn habe, kann ich den Rest natürlich nicht machen.
Aber, @Lutz, das solltest Du ja, sobald die Datei vorliegt, selbst machen können. 8-)
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 414 mal
#92
Dafuer gibt es inzwischen ja schon eine Loesung: CMXmerge.
#93
Leider ist es nicht ganz so einfach - @Thomas87s Beispiel hängt nur einen Extrasensor an, wir wollen aber alle.
=> noch etwas mehr Studium und Testen nötig ... :geek:
#94
olicat hat geschrieben: 18 Okt 2021, 12:01 Hi!
Ah, da warst Du wohl in meiner Abwesenheit tätig und ich habe noch nicht alle Posts gelesen, wie es scheint. Um so besser, wenn es die Lösung bereits gibt und diese hoffentlich auch mit WSWin funktioniert. :)
Thomas87
#95
Beitrag von Thomas87 »
Ja, das Powershell Script war Mal ne Lösung, um auf die Schnelle den einen Zusatzsensor problemlos mit erfassen zu können.
Aber bei vielen Daten ist diese Lösung auch sehr langsam....
Die merge Lösung von @olicat ist da auch die von mir mittlerweile bevorzugte Lösung.
herbiy
Hat sich bedankt: 7 mal
Danksagung erhalten: 27 mal
#96
Beitrag von herbiy »
Hallochen!
Vielleicht wurde der Hinweis von Hrn. Krenn übersehe.
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 22&t=10321
Verwendet man sein Script wird eine csv erstellt, die ohnr x-csv auskommt und die meisten Sensoren automatisch berücksichtigt.
Lg. Herbert
#97
Also Olivers neue Version von cmxmerge.exe (v.03),
arbeitet jetzt tadellos mit den CumulusMX-Dateien und berücksichtigt auch fehlenden Extra-Sensordaten.
viewtopic.php?p=6386#p6386
Jetzt müsste nur noch ein Skript her, das den Monats- und Jahreswechsel berücksichtigt und im jeweiligen Monat/Jahr die passenden CMX-Dateien erzeugt und an WSWin überträgt.
Ich sehe mal - ich habe so etwas ähnliches bereits für minutengenaue Umbenennungen für Bilddateien.
Das lässt sich bestimmt dazu anpassen, so dass im Ergebnis nur zwei (zusätzliche) Dateien benötigt werden:
1. das noch zu erstellende Skript (poste ich, sobald fertig)
2. cmxmerge.exe
und die Einbindung des Skripts in den Windows Scheduler im Rhythmus des Log-Intervalls.
Und die Variante im vorgenannten Post (Link W.Krenn) sieht verdächtig danach aus, dass sie auch funktioniert. ;)
Die oben beschriebene Lösung arbeitet eben ohne XAMPP Installation.
@Lutz:
jetzt hast Du die Qual der Wahl. :mrgreen:
LSchenk
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
#98
Beitrag von LSchenk »
Gyvate hat geschrieben: 18 Okt 2021, 16:36 ...
Hallo Gyvate,
ist das mit dem Script nötig?
Ich hatte da ja eine Lösung im WS-Win Forum gepostet:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 690#p59690
Oder habe ich da was missverstanden?
Gruß, Lutz
#99
Nun ja, ich lese nicht immer alles ....
Wenn CMX mit dem <currentlogfile> bzw <currentExtralogfile> Tag bereits automatisch den Monats- bzw. Jahreswechsel berücksichtigt, dann ist dafür ein extra Skript natürlich nicht nötig. 8-)
LSchenk
#100
Ah OK. Ich habe natürlich den ersten Monatswechsel noch vor mir, hoffe dass es so klappt wie es sollte.
Werde dann berichten.
